Как сделать усилитель из домашнего кинотеатра Genius
Kzet
Постов: 5
Доброго времени суток! Я радио "любитель", знаний больших нет. Давно давно поломалась акустика Genius SW 5.1 Home Theater. После покупки телевизора стал вопрос о акустике, так встроенная просто ужасная. Разобрав Саб в котором находится усилитель обнаружил что плата поломана (рис. 4-5). спаял дорожки как смог но эффекта не дало. Сервисные центры ее ремонтировать отказываются, а на покупку новой пока нет денег (недавно стал папой все в семью). Если есть добрые люди, помогите сделать из этих плат обычный усилитель для колон из акустики без саба и входом 3,5 для телика (оптика верх блаженства, но если сюда можно и ее впаять будет круто). Собственно есть даташин для этой акустики, мне тяжело было ее разобрать, по дорожкам легче понять. Усилитель основан на TDA - 7269a(2), 7269, 7296( наверное низкие частоты, не будет использоваться). P.S. Прошу администрацию не ругатся и не удалять тему, если я вдруг сделал что-то не так.
aka
Постов: 3090
Kzet, на самом деле все довольно просто , у меня подозрения, что усилители (микросхемы унч) горелые, имеется родной трансформатор ?
Постов: 7401
Kzet, главное чтоб микросхемы усилителя мощности оказались рабочие. Посмотри по даташиту и найди на плате где у них питание, проверь БП. Если сгоревший - подай на них напряжение от другого блока. Каснись отвёрткой входа микросхемы (звукового) и послушай есть ли фон.
Kzet
Постов: 5
aka трансформатор родной, напряжение на tda 7269a 30v, 7269 25v. На другом форуме посоветовали кондеры проверить, так на С41, С42, С47, С48 напряжения нет. Maestro фона в динамиках нет.
Постов: 7401
Есть ли питающее напряжение на выводах 11 и 9 микросхемы tda 7269 и фонит ли при касании выводов 7 и 5?
Kzet
Постов: 5
Проверил сегодня выходы блока питания, на 5 разъемном соединителе питания нет (масса это же черный?). На 3 р. 10v. Получается сгорел блок? Если да, можно его заменить компьютерным блоком питания?
Постов: 7401
С трансформатора переменка выходит? Там должно быть двухполярное кр-чёр-кр примерно по 20В и вольт 10 на жёлтых контактах. Если этого нет - транс вылетел.
Kzet
Постов: 5
С трансформатора наверное переменка, я не сильно разбираюсь. Не подскажете как правильно этот штекер из 5 контактов проверить мультиметром, чтоб не спалить. Черный - это минус на мультиметре, а красные и желтые это плюс?
aka
Постов: 3090
Kzet, нет , если речь о цветах проводов с транса то это двухполярное напряжение, т.е включите мультиметр на измерение переменки 200 Вольт. Один шуп к красному проводу, второй к челтому, должно показывать какое-то напряжение допустим 20 Вольт - если же проверить напряжение между черным и красным, должно быть двойное напряжение 40 Вольт, если есть напряжение в цепи питания, то с трансформатором все нормуль, если нет - то либо предохранитель, либо сам трансформатор сгорел, хотя последний сгорает крайне редко. Если с трансом все ок - копаем дальше - диодный мост, проверьте как описал и доложите здесь.
Kzet
Постов: 5
Спасибо за советы, напряжение только 10v (синий черный). Провода между собой не прозваниваются. Есть увереность что трансформатор все таки. Найти похожий, тем более не зная его характеристики нереально. Еще раз всем спасибо тему можно закрыть.
