    • Страница 3 из 3
    Посоветуйте усилитель на TDA или LM
    Чт, 01.01.2015, 02:09 | Сообщение # 21
    Rostislav
      Постов: 4   ОК
    Цитата NovemberDreamer ()
    Liks, ты забыл упомянуть, что Линсли-Худ греется как неслабая печка, и транзы желательно не то что на радиаторы ставить, а в лед класть.
    Ты забыл упомянуть сколько ампер холостого хода, и неподобраный транс сгорит через 10мин, а такие мощные трансы готовые дорогие, а тс 180, 270 перематывать солидным проводом, который для накальных обмоток используестся
    Сб, 03.01.2015, 11:12 | Сообщение # 22
    Liks
      Постов: 154   Друзья
    Ну, допустим, я не имел ввиду конкретно эту схему. Их сотни. Но все между собой похожи. можно выбрать на тех деталях, что имеются.
    а вопросы с перегревом всегда можно решить.
    Добавлено (03.01.2015, 12:12)
    Цитата Fishbone ()
    Пришлось остановиться на тда2050
    Значит используй её, раз так решил. При хорошем динамике получишь достойное качество.
    Раз тебя не интересует различия в звучании разных типов усилителей, то это самое то.
    Сб, 03.01.2015, 11:42 | Сообщение # 23
    Fishbone
      Постов: 18   ОК
    мне усилитель нужен не для музыки или вокала а для электрогитары. На чистом звуке я не играю, только на перегрузе. Так что я сильно не заморачиваюсь, а то так и на лампах остановлюсь.
    Сб, 03.01.2015, 12:59 | Сообщение # 24
    Liks
      Постов: 154   Друзья
    Цитата Fishbone ()
    только на перегрузе
    Тогда есть идея!!!
    можно добавить дополнительный предусилитель с отдельным питанием и подключить ко входу основного. Перегруз будет дичайший, это я гарантирую. biggrin
    ради интереса пробовал сам. Звук на "тройке" уже режет по ушам. а при максимуме искажения неописуемые.
    Сб, 03.01.2015, 15:06 | Сообщение # 25
    Fishbone
      Постов: 18   ОК
    Предусилитель уже есть, в нём перегруз и 3х полосный эквалайзер. Ещё я думал засунуть 10ти полосный эквалайзер между предусом и оконечником. В начале думал сделать гибрид из лампового предусилителя и каменного оконечника, но решил не возисться с лампами, да и дешевле будет. К тому же нашел достойный пред на 2N5484.
    • Страница 3 из 3
