я бы делал по схеме. большие ёмкости могут иметь определённый ток утечки. при этом через наушники потечёт постоянная составляющая, не вредная для физического состояния, но приводящая к смешению мембраны и нарушению качества воспроизведения. проверьте ёмкость на утечку.
ага, получается, лучше поставить на 470 или близкие к тому. Но ведь сопротивление конденсатора, пока он не зарядится, довольно маленькое (вспоминаю, как электролиты проверяются омметром). Не замкнет ли выход усилителя с общим проводом через незаряженный конденсатор? Или, если я правильно понял, кондер при включении УНЧ будет сразу заряжаться от одного из выходов и, соответственно, постоянно иметь большое сопротивление?
но тут и токи маленькие. а как же кондёры по питанию, до 10000мкф. а предохранители по питанию не горят? В момент включения во всём усилители идут переходные процессы и всё заряжается постепенно. а выход усилителя ни как не замкнёт т.к. последовательно включены наушники.
А ведь и точно! Что-то у меня уже "мозга за мозгу" зашла
Подключать наушники по приведенной схеме нельзя. Так как сопротивление конденсатора на низких частотах сопоставимо с сопротивлением наушников, то часть сигнала будет уходить не на "землю", а на соседний наушник. Будет потеря стереоэффекта.
