Подскажите с выбором схемы усилителя ПК
evteevnikola
Нужно сделать усилитель для подключения его к компьютеру, а к нему 4е колонки по 8Ом и 18Вт. Плюс сабвуфер. Подскажите какую схему выбрать.
Спасибо
  Постов: 7398   *
От опыта и возможностей зависит, так что выбирай сам.
П.С. ТДА1555 или ТДА8560 неплохие вещи.
vdij
  Постов: 173   Друзья
Простейший усилитель (сваял для теста как лекарство от весенней хандры biggrin ), при исправных деталях и правильном монтаже запуск с полтыка, настройки не требует. Мощность зависит от питания +-25 -50В. В качестве вых. транзисторов были опробованы TIP41/42, TIP142/147, 2SC5200/2SA1943 - прекрасные результаты. Думаю можно использовать и КТ818/819 в различных типах корпусов. Ссылка на обсуждение и апгрейд-http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/2654-digi-125-kit-amplifier-module.html
Файлы: 7966114.jpg (316.5 Kb) · 7830366.jpg (110.2 Kb) · 1514430.jpg (529.6 Kb) · 0229546.jpg (120.1 Kb) · 0334386.jpg (66.5 Kb) · 11.lay (41.4 Kb)
Михаил9609
  Постов: 123   Друзья
vdij, - спасибо, интересная схемка. А качество звука, какие параметры? Можно поподробней?
vdij
  Постов: 173   Друзья
Качество приемлемое, получше китайских поделок. Параметры зависят от питания, нагрузка от 2 Ом, до 8 Ом. Добавлением диодов в смещении можно перевести в А-класс, но потребуется более массивный радиатор, диоды смещения желательно разместить на радиаторе - улучшится термостабильность. По ссыле наши коллеги делали домашний кинотеатр N+1. Схемка собирается за пару - тройку часов, включая изготовление ПП и перекуры с кофием, так что прокачать ее не составит труда. http://www.diyaudio.com/forums....le.html
