Микросхема LM3886TF и плата
X-CORE
Постов: 12
Форумчане,здравствуйте. после того,как сгорел сабуфер,решил поковырятся в нем и нашел замечательную мс LM3886TF.Поискал в интернете схему(Под статьей). помогите решить,несколько вопросов.Обозначил на картинке белым шрифтом.
Витинари
Постов: 1503
По рисунку: Слева направо: 1. Конденсатор в 1 мкФ - обозначен прямоугольником потому что он большой К73-13, например, такие. Хороши для усилителей. 2. Конденсатор 100 мкФ 50 в - конечно же, полярный. Тот его вывод, который припаян к общему (то есть к нижней широкой дорожке) есть минус. 3. 0.1 uF - конденсатор на 0.1 мкФ, он же маркируется как 104. 4. Или дроссель на 0.7 мкГн, или дроссель 0.7 мкГн намотанный на резисторе 10 Ом - здесь нужно схему смотреть.
И что значит "по одному отсеку"?
X-CORE
Постов: 12
Цитата NovemberDreamer (  ) По рисунку: Слева направо: 1. Конденсатор в 1 мкФ - обозначен прямоугольником потому что он большой smile К73-13, например, такие. Хороши для усилителей. 2. Конденсатор 100 мкФ 50 в - конечно же, полярный. Тот его вывод, который припаян к общему (то есть к нижней широкой дорожке) есть минус. 3. 0.1 uF - конденсатор на 0.1 мкФ, он же маркируется как 104. 4. Или дроссель на 0.7 мкГн, или дроссель 0.7 мкГн намотанный на резисторе 10 Ом - здесь нужно схему смотреть.
И что значит "по одному отсеку"? Спасибо за быстры и четкий ответ.По одному отсек,в том плане,что на ин только 1 контакт вижу как и на оут тоже 1.
Sam
Постов: 2341
NovemberDreamer, Цитата NovemberDreamer (  ) обозначен прямоугольником потому что он большой Здорово объяснил!
Витинари
Постов: 1503
Цитата X-CORE (  ) По одному отсек,в том плане,что на ин только 1 контакт вижу как и на оут тоже 1. Усилитель монофонический. На вход и на выход идут по два провода: по одному цепляется на IN и OUT, а еще по одному - на общий.
Цитата Sam5112 (  ) Здорово объяснил! А то!
X-CORE
Постов: 12
Цитата NovemberDreamer (  ) Усилитель монофонический. На вход и на выход идут по два провода: по одному цепляется на IN и OUT, а еще по одному - на общий. Куда мне динамик подключать?можешь показать на рисунке?буду очень благодарен.И на ин.Заранее спасибо!!!Добавлено (20.01.2015, 12:21) --------------------------------------------- И на ин...тюльпан чтоли должен идти?
Витинари
Постов: 1503
Цитата X-CORE (  ) И на ин...тюльпан чтоли должен идти? Что поставишь, то и пойдет Я на свой усилитель поставил и на вход и на выход RCA (тюльпан, то бишь), а потом просто прикупил провод RCA-Jack 3.5.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата X-CORE (  ) Куда мне динамик подключать Сложный вопрос....действительно...куда?
X-CORE
Постов: 12
Цитата DEXXTER933659 (  ) Сложный вопрос....действительно...куда? Спасибо большое всем.Ай да красиво показал,спасибо)
X-CORE
Постов: 12
А если вместо 100мкф(36вольт и 50 вольт),поставлю 100мкф 16 вольт.просто других номиналов нет,и в радио магазинах нет.Нормально будет?(питание 12вольт,двухполярное).И правильно ли показал на картинке,куда регулятор громкости вставлять?
