    • Страница 2 из 2
    Помогите с tda 7262
    Чт, 26.03.2015, 19:04 | Сообщение # 11
    yuretsperets
      Постов: 8   ОК
    Цитата redish ()
    Можно попробовать маленько изменить схемку выхода
    Та посматривал на эту схему и сам. только вот думаю поможет ли?
    А не проблема ли в том, что на выход вешаю динамик на 4Ом?
    Добавлено (26.03.2015, 20:04)
    Вопрос решился - подключил последовательно два динамика по 4Ом - искажения пропали до тех пор пока аж динамики не начали перегружаться ((((
    Возможно ли как то подключить один на 4Ом ?
    Если нет, то может кто подскажет схемку на 40-50Вт желательно однополярное питание 18В (или 2х9В). Так же желательно не сильно дорогую
    Чт, 26.03.2015, 19:28 | Сообщение # 12
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    yuretsperets, а все же попробовать другую схему выхода? она на 4 ома рассчитана...попробуй ,ничего не теряешь.
    Чт, 26.03.2015, 21:02 | Сообщение # 13
    yuretsperets
      Постов: 8   ОК
    Попробовать можно, но на этой тоже написано на 4Ом, а не работает (((
    Чт, 26.03.2015, 22:30 | Сообщение # 14
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Почитал про мостовое включение здесь: Мостовое включение усилителя
    все стало на свои места. Работает только на высокоомной нагрузке по-человечески.
    Чт, 26.03.2015, 22:34 | Сообщение # 15
    yuretsperets
      Постов: 8   ОК
    И я про это же! (((
    Чт, 26.03.2015, 22:42 | Сообщение # 16
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    ну а под такие запросы так сразу и не найти... sad
    еще и
    не сильно дорогую
    подбирай из автомагнитол микрухи УНЧ, но они обычно дешевыми не бывают...
    Вот крутая микруха усилитель на TDA1562Q
    до 70ватт на 4омах при 18-ти вольтах, но цена у нее соответствующая...
    • Страница 2 из 2
