Помогите отфильтровать ВЧ
| | Сообщение # 11
Витинари
Постов: 1503
Может, усилитель дает больше мощность на выход, чем динамик может вытянуть. Вот у него простой фон и превращается в хрип.
| | Сообщение # 12
System
Постов: 118
На видео кстати действительно кажется что динамик рипит,но это шумы,просто на фоне шумов кажется что хрипит. Это шумы от "-", непойму че не так,но массовый провод шевелю оно то совсем тихо практически не слышно,то затрещит так что офигеваю(без флешки пробую),где-то наводка по массе или что не так?
http://www.youtube.com/watch?v=YNPfF9tfY_s&feature=youtu.be
Вот без флешки,жесть какая-та
Громкость через усилок меня устраивает ,щас еще просто типа рупора приложил,ну бумагой вокруг динамика обвел,так бахает ваще нормуль , от шумов бы этих избавиться и было бы замечательно
Добавлено (02.03.2015, 00:44) --------------------------------------------- Вычитал о плеере в статье - Цитата Если аудио-выход будет подключаться к усилителю, то ВЧ-составляющие аудио-сигнала должны быть отфильтрованы ФНЧ-фильтром. Поэтому не подавайте выходной сигнал с данного плеера напрямую на усилитель, иначе он может сгореть!
Капец,как хорошо что не сгорело еще у меня ничего...Надо теперь фильтр этот сделать,понять бы еще номиналы какие.
Вот нашел на другом форуме фото ФНЧ,подскажи плз номиналы кондера,1u и 22n это сколько?И последий кондер не пойму куда + куда - подключен то...
| | Сообщение # 13
Витинари
Постов: 1503
1u - это 1 мкФ, маркируется как 105. 22n - это 22 нФ, маркируется как 223. Там нет на кондерах плюса и минуса, они неполярные.
| | Сообщение # 14
System
Постов: 118
NovemberDreamer, Т.е. кондеры керамика чтоль?
| | Сообщение # 15
Salongo
Постов: 751
System, керамика это всего лишь способ изготовления.
| | Сообщение # 16
BIOS
Постов: 1456
Нет, плёночные,,, зеленые такие...
| | Сообщение # 17
Витинари
Постов: 1503
BIOS, да там и керамические пойдут, не hi-end усилок собирается, звонок обычный
| | Сообщение # 18
System
Постов: 118
NovemberDreamer, собрал этот ФНЧ,подключил и вобще обалдел , он орать в 2 раза громче начал и хрипит естественно сильней,из-за чего такое могло произойти? кондеры керамические
| | Сообщение # 19
Витинари
Постов: 1503
System, а если без усилка подключить? Просто через ФНЧ? Какая у усилителя выходная мощность?
