Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
УСИЛИТЕЛИ
Стерео усилитель с моно усилителя
(можно ли такое сделать с минимум затрат)
Сообщение #
1
nik-911
Постов:
6
ОК
как можно сделать стерео усилитель с моно, если можно то подскажите. Спасибо.
усилитель вытянул с активной советской колонки
Файлы:
(195.0 Kb)
(206.1 Kb)
(234.6 Kb)
(234.6 Kb)
(239.1 Kb)
(211.3 Kb)
Сообщение #
2
alex100
Постов:
1213
Друзья
Цитата
nik-911
можно, если сделать, скопировать еще один такой усилитель, и переделать (умощнить) блок питания
Сообщение #
3
nik-911
Постов:
6
ОК
понятно, спасибо, наверное останется так. надеялся что будет просто, а если переделывать/доделывать то и так сойдет.
еще раз спасибо
Сообщение #
4
alex100
Постов:
1213
Друзья
nik-911
, Сделай на микросхемах, там будет просто.
Сообщение #
5
nik-911
Постов:
6
ОК
не, не буду, мне пока и так пойдет. та и собирать на 60 ватт это немного денег надо, а их нет
Сообщение #
6
Постов:
7401
Из моно стерео не сделать никак.
Сообщение #
7
nik-911
Постов:
6
ОК
не логически подумать то да, нельзя, но спросить знающих людей стоило.
спасибо
Сообщение #
8
Михаил9609
Постов:
123
Друзья
А вот из стерео в моно - это просто
Сообщение #
9
nik-911
Постов:
6
ОК
то понятно, но я не понимаю зачем это делать? стерео это же лучше, зачем кому-то моно звук.
Сообщение #
10
паровоз2
Постов:
175
Друзья
можешь просто две колонки к этому усилку подключить паследовательно или паралельно играть будут две мощность поделится одинаково
СХЕМЫ
УСИЛИТЕЛИ
Страница
1
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
