Подключение наушников к мостовому усилителю
Liks
Постов: 154
Обычно у наушников три контакта. самый ближний к проводу- общий. два остальных - левый и правый канал
Витинари
Постов: 1503
Liks, в мостовой схеме нет общего провода на выходе. Закоротишь контакты - попрощаешься с усилком. По даташиту, еще и на землю замыкать нельзя. Поэтому у меня и сомнения насчет конденсатора, ведь пока он заряжается, сопротивление электролита на долю секунды, но все-таки падает.
Liks
Постов: 154
А может установить обычный конденсатор? он надежнее будет разделять
Витинари
Постов: 1503
Да везде рисуют электролит. Не хотел вытравливать плату, пока не совсем уверен, но ладно. Соберу, проверю, как оно работает. Вот же, нашел себе геморрой
Liks
Постов: 154
оксидные можно заменять на обычные. тем более, что он выполняет функцию блокировочного. я ненавижу геморрой. сам трахаюсь с регулируемым БП. скотина - выбивает транзистор при большом токе. надо другой собирать.
kukuIIIka
Постов: 154
не проще ли сделать усилок именно для наушников и мозг себе не парить ). и основной усилитель целей будет и через контакты джека потерь и помех тоож небудет.
Витинари
Постов: 1503
kukuIIIka, не, для этого уже все детали куплены. Хотел именно и для колонок, и для наушников, но про мостовые усилители надо было читать до похода в магазин
oldliver
Постов: 3
Цитата NovemberDreamer (  ) Хотел именно и для колонок, и для наушников Вам виднее. хотя колонки десятки ватт, а наушники милливаты. Относительно схемы включения. можно снимать сигнал с выхода мостового по одному проводу, а вторым использовать корпус. но для исключения постоянной надо ставить кондюк большой ёмкости, при этом мощность снизится, но для наушников хватит. это соответствует приведённой схеме. резистор заряжает ёмкость, что бы не сгорели наушники от импульса тока зарядки при подключении.Добавлено (26.12.2014, 21:04) ---------------------------------------------
Цитата Liks (  ) А может установить обычный конденсатор? частота среза зависит от сопротивления нагрузки и ёмкости fср = 1 / (6,28*RC) так что бы наушники воспроизводили низы от 30-40Гц надо ставить большую емкость. а это в основном электролиты.
Витинари
Постов: 1503
Цитата oldliver (  ) Вам виднее. хотя колонки десятки ватт, а наушники милливаты. Это я понимаю. В теме, где эту схему нашел, как раз и писалось, что так мощность для наушников снижается. В любом случае, плату под входы/выходы уже развел и отлутил. На крайний случай, можно просто не собирать ту ее часть, где jack должен быть.
Максимальный электролит, какой сейчас есть под рукой - 2200 мкФ. Думаю, его более чем хватит.
