Подскажите по TDA7297
des1593
Постов: 36
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА 10 ВАТТ
Народ, подскажите, а то я сам далек от радиолюбительства. Купил на али плату готовую на tda7297 и блок питания простейший на 12в/3а. А из колонок при отключенном источнике сигнала гуд идет, звук как у бешеного трансформатора, и с прибавлением громкости возрастает. Подключил всё прямо так, без корпуса. Когда беру усил в руку - гул стихает, как-будто я что-то рукой замыкаю или заземляю. Тоже хочу корпус какой-нибудь забавный срукожопить, но корень этой проблемы надо заранее выяснить. Уж подскажите, пожалуйста! Знаю что это г..но, а не усилитель, но мне надо из пары пассивных сателлитов от ДК сделать активные колонки, а обошелся он мне в 100 рублей. Вот такой:
redish
Постов: 2405
Цитата des1593 (  ) блок питания простейший на 12в/3а импульсник ,наверно,дешевенький? может стоит к нормальному бп подключить?
des1593
Постов: 36
Цитата redish (  ) импульсник ,наверно,дешевенький? Конечно, оттуда же приехал, в комплекте, чисто для проверки. Но по мощности мне его хватает, большего пока не требуется. Или вы к тому что это его импульсный гудеж идет в колонки? Цитата redish (  ) может стоит к нормальному бп подключить? Нету пока такого, не радиолюбитель я. VEF 101 stereo недавно запустил после вытекших кондеров, так и то здесь подсказали люди, спасибо им.
redish
Постов: 2405
des1593, так бы ты сразу убедился,проблема в усилке или в питании... А при подаче сигнала на вход тоже гудит?
des1593
Постов: 36
Цитата redish (  ) проблема в усилке А в реале может импульсник давать такой гудеж в колонках? Из альтернативных источников питания имею только аккум в авто, я звуком болею в-основном там. Усилки, процессоры, поканалка...а дома некогда и соседи все батареи обстучали, красить наверно не успевают. Хотя делов-то в доме - свеновский ДК.
redish
Постов: 2405
Цитата des1593 (  ) Из альтернативных источников питания имею только аккум в авто вполне подойдет для проверки.Добавлено (24.03.2015, 20:05) ---------------------------------------------
Цитата des1593 (  ) А в реале может импульсник давать такой гудеж в колонках? недорогая китайчатина очень даже может
des1593
Постов: 36
А что насчет эффекта устранения гула с помощью руки? Реально меньше гудит когда в руку беру его, да и когда сигнал с источника поступает, то гудение прекращается.Добавлено (24.03.2015, 20:10) ---------------------------------------------
Цитата redish (  ) недорогая китайчатина очень даже может А можно в ней ченить фильтрануть? мож припаять че...
redish
Постов: 2405
des1593, ну тогда фон - это наводки на вход усилителя. и нефиг заморачиваться... фон есть при отсутствии сигнала,но с подключенным источником сигнала? или только при отключении источника от усилителя? да и сам бп может наводки на вход давать, не думаю что в нем офигенные фильтры стоят...
des1593
Постов: 36
Подключен ноутбук - вга на проектор, миниджек на усь. Кино закончилось - жму завершить работу на ноуте. Как только он окончательно выключается - в колонках сразу загудело. Или просто миниджек выдернуть, то тоже сразу гудит.
redish
Постов: 2405
des1593, попробуй все же от аккума запитать, и сигнал хорошим экранированным кабелем подать.
