Любителям стрелочной индикации выходного сигнала усилка
sag
Постов: 49
Всем Привет. Хотелось бы обменяться вариантами устройства стрелочников для индикации выходного сигнала.
sag
Постов: 49
Лично я остановился на специализированной микросхеме К157ДА1 Она из себя представляет "драйвер" двух (стерео) стрелочных индикаторов... Схема включения (однополярный режим питания) достаточно проста:
Goga
Постов: 514
sag, Я ,как.....тех времён,люблю стрелочки.Они не так напрягают зрение,вообще не напрягают.Единственно-инерционность приборов,но этот параметр нужен для студий.А обывателю и так хорошо.Добавлено (01.02.2014, 12:05) --------------------------------------------- А схема на 157-й нормальная,стандартная
sag
Постов: 49
Для повторения - плата в лайке и видео...Добавлено (01.02.2014, 12:37) --------------------------------------------- В нашем полку любителей шуршания стрелочек прибыло Да, Goga, я как и Вы любитель ретро... Это, видимо, ностальгия )) с юности, когда такими индикаторами снабжались и переносные касетники и аппаратура студийная записывающая... Увы, мое видео весит 90 метров, и не хочет...))
Постов: 7401
Для использования стрелочников в УНЧ нужен ещё и соответствующий по стилю аппарат, но вот что касается блоков питания - тут стреле альтернативы нет!
Красиво получилось... Шкала на принтере, красные светодиоды?
Goga
Постов: 514
sag, У меня готовые есть,на платах....."Медео","Рига".....магнитолы высшего и первого.Храню,как конструкторы.Индикаторы и сдвоенные,и одинарные.....Думаю дожить до пенсии и собирать,конструировать.Мне же не надо САБВУФЕРЫ,Рвых-2кВт...."Илеть 101" ждёт."Мелодия 105"...Много чего.И 99% на стрелочках.  Добавлено (01.02.2014, 13:51) ---------------------------------------------
Цитата Maestro (  ) но вот что касается блоков питания - тут стреле альтернативы нет!
sag
Постов: 49
Спасибо за оценку...)) На самом деле подойдут любые головки от измерителей. У меня были старые от какого-то совкового аппарата. Шкалу не стал делать в редакторе, воспользовался родными...Только покрасил блок из баллончика в черный цвет, да навесил красную светодиодную ленту на перемычку.
sag
Постов: 49
Вот под этого динозавра я и разработал лицевую шкалу уся... Однако уж больно холодно сегодня в мастерской, чтобы там возиться и выпиливать эту хрень..))Добавлено (01.02.2014, 14:47) --------------------------------------------- Причем, думаю воспользоваться методом ЛУТ для нанесения надписей на алюминий, с последующим покрытием бесцветным лаком.. Кто-нибудь имеет опыт в подобном?:
Постов: 7401
Даже светодиодную ленту - оригинально. А то одиночные слишком неравномерный свет дают. С Лутом на алюминии не работал.
garrick
Добрый день. Помогите, мне пожалуйста разобраться в ситуации. Собрал схему на К157ДА1. Потреление тока 6 мА. А на выходе постоянное напряжение 210 мА (на индикаторе). На входной сигнал микросхема и индикатор не реагирует. В чём тут дело: ошибка в сборку или микросхема не рабочая (88г. выпуска). Спасибо.
