Помогите отфильтровать ВЧ
| | Сообщение # 21
Витинари
Постов: 1503
System, мне кажется, 10 Вт многовато для такой схемы. Он просто усиливает те шумы, которые есть изначально (ведь звук формируется посредством довольно примитивного ШИМ, так что помехи будут неизбежны). Надо бы поставить на выход усилитель примерно на 1-1.5 Вт максимум - шумы должны стать незаметными.
| | Сообщение # 22
System
Постов: 118
NovemberDreamer, так а подключил я правильно(на фото показал)?Кстати я не шумы убрать то хотел посредством ФНЧ,а убавить басы(это и в описании схеме было описано,мол захлебываться будет),а шумы я убрал,ну верней как убрал....Сегодня весь день сидел паял,а вечером мне отец говорит - знаешь почему у тебя шум\треск?Потому что ты(ну я т.е.) питание берешь с блока питания и наводку дает трансформатор...Капец,говорю ты не мог раньше сказать...Подключаю к АКБ - тишина,только гул еле слышный.Вот я хотел этот гул (да и когда играет слышно как буд-то напределе выкручен весь эквалайзер) посредством подключения ФНЧ,а он наоборот блин усилил еще сильней звук и гул
| | Сообщение # 23
Витинари
Постов: 1503
System, так ФНЧ как раз басы и пропускает Для уменьшения басов тебе фильтр высоких частот нужен.
Что-то мы от темы отклонились. Создай новую тему в усилителях, я туда наши сообщения перекину.
| | Сообщение # 24
System
Постов: 118
NovemberDreamer, получается нужен ФВЧ,а номиналы деталей и как собирать я не знаю . Где б хотя бы схему посмотреть как он собирается и как его подключить к TDA2003av,и в статье опечатка получается?
| | Сообщение # 25
Egour
Постов: 916
Я может чего не понимаю, но зачем в приведенной схеме ФНЧ конденсатор С1 включенный последовательно с выходом ШИМ? Разве на выходе ШИМ не интегрирующая цепочка должна быть?
А шуметь будет по любому, там частота дискретизации килогерц 8 наверное, фактически в звуковом диапазоне. Чтобы полностью отфильтровать, я не знаю какого порядка нужен фильтр.
| | Сообщение # 26
System
Постов: 118
Egour, ну он как бы не шумит,а просто ощущение что бассы наболтаны сильно. Вот я и хотел их отфильтровать.Для чего С1 я не вкурсе,просто нашел на другом форуме схему эту и собрал,но я так понял она мне не нужна,т.к. она еще больше басс увеличила.
| | Сообщение # 27
Витинари
Постов: 1503
System, простейший ФВЧ - это RC-цепочка. только номиналы на нее не нашел.
| | Сообщение # 28
Egour
Постов: 916
Цитата System (  ) она еще больше басс увеличила С1 уберите.
| | Сообщение # 29
System
Постов: 118
Egour, убрал, орет так же в 2 раза сильней чем без него
| | Сообщение # 30
Витинари
Постов: 1503
System, а переменник что там регулирует?
