  • Страница 2 из 2
Помогите с tda 7262
Сообщение # 11
yuretsperets
  Постов: 8   ОК
Цитата redish ()
Можно попробовать маленько изменить схемку выхода
Та посматривал на эту схему и сам. только вот думаю поможет ли?
А не проблема ли в том, что на выход вешаю динамик на 4Ом?
Добавлено (26.03.2015, 20:04)
Вопрос решился - подключил последовательно два динамика по 4Ом - искажения пропали до тех пор пока аж динамики не начали перегружаться ((((
Возможно ли как то подключить один на 4Ом ?
Если нет, то может кто подскажет схемку на 40-50Вт желательно однополярное питание 18В (или 2х9В). Так же желательно не сильно дорогую
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
yuretsperets, а все же попробовать другую схему выхода? она на 4 ома рассчитана...попробуй ,ничего не теряешь.
Сообщение # 13
yuretsperets
  Постов: 8   ОК
Попробовать можно, но на этой тоже написано на 4Ом, а не работает (((
Сообщение # 14
redish
  Постов: 2405   Друзья
Почитал про мостовое включение здесь: Мостовое включение усилителя
все стало на свои места. Работает только на высокоомной нагрузке по-человечески.
Сообщение # 15
yuretsperets
  Постов: 8   ОК
И я про это же! (((
Сообщение # 16
redish
  Постов: 2405   Друзья
ну а под такие запросы так сразу и не найти... sad
еще и
не сильно дорогую
подбирай из автомагнитол микрухи УНЧ, но они обычно дешевыми не бывают...
Вот крутая микруха усилитель на TDA1562Q
до 70ватт на 4омах при 18-ти вольтах, но цена у нее соответствующая...
  • Страница 2 из 2
