Фильтр НЧ
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
Тёмыч, диффузор примерно 12 см...подрубил 2030 усилок, плата как раз есть готовая, ниче так вроде работает, ну нужен фильтр. на чем собрать фильтр? есть у тя схема какая то хорошая?
| | Сообщение # 22
Тёмыч
Постов: 759
фильтр у меня пока на очереди стоит, собрал преобразователь, Ланзар, теперь фильтр буду делать, но на счёт "хороший" не знаю пока, соберу будет видно.... как то сделал усилок на тда7293, решил нагрузить, замерить мощность, динамик был на твой похож, только трёх полосник, на нём было написано: номинал 45Вт, Макс.150Вт, дык накрылся он от тдашки....
| | Сообщение # 23
Тёмыч
Постов: 759
Вот схема будущего фильтра:
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
Тёмыч, а я вот на 358 собирать буду, плата уже травится
| | Сообщение # 25
Постов: 5015
в общем нашел платку унч на 2004 в мост, для тестов, временно прикинул на вход резисор на пару ком, дабы снизить уровень шумов. спаял фнч, подключаю плату усилок в покое ест уже не 50 ма а 150 -350 ма. и начинает генерировать какую то чатсоту -самовозбуд? что за ерунда? в чем проблема? усилок точно работает с ним динамик поет замечательно, а вот с басом такой трабл...номиналы чуть другие поставил правда....куда копать и что поменять?
| | Сообщение # 26
Постов: 1693
redmoon, ну ты сам пишешь усилок у тебя рабочий,добавил ФНЧ и начались глюки,там и рой.
| | Сообщение # 27
Постов: 5015
а что рыть то ? собрано то все по схеме, чуть номиналы другие, но сейчас попробовал подсоединить еще резисторов толку ноль...надо знать из за чего это происходит... думаю еще вот собрать, когда то Николай ее выкладывал, нашел поиском, интересно она рабочая? а то в сети столько фейка... вот это думаю опробовать
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
блин, плата такая хорошая, и вроде все бы и замечательно, но питание двухполярное.... а под однополярное затачить это никак? и зачем тут двухполярка вообще? какой нить делитель для фильтра бы этого, ток то тут вроде не большой же....
| | Сообщение # 29
Постов: 1693
redmoon, а что тебе не понравилось с пятого сообщения?Там сумматор,внукам делал,понравилось,и усилок не садит,а боялся. ДА,пятое сообщение в ветке где ты брал схему от Николая.
| | Сообщение # 30
Постов: 5015
тут есть как бы печатка готовая, чуть переделать бы ее и собрать уже, все в наличие есть, но вот как разобраться с питанием..
