Глохнет звук на выходе TDA7439.
| Сообщение # 1
Витинари
Постов: 1503
Не везет мне с темброблоками Собрал ТБ с предусилителем на TDA7439, и все, вроде, запустилось. Через некоторое время заметил, что правый канал на выходе молчит, а второй здорово так начинает похрипывать. На молчащем канале при замере обнаружилось постоянное напряжение 7 в. Но если дотронуться до ножек ТДА пальцем, то микра вдруг оживает, звук снова становится чистым. Стоит убрать палец, звук на правом канале снова начинает плавно затухать и исчезает, а левый канал хрипит. Соплей нет, канифоль стер, между контактными площадками ножом прошелся. Изменений никаких. Что это? Опять ТДА паленая попалась или что-то еще? Никто с подобным не сталкивался? Схема подключения:
| Сообщение # 2
Постов: 5015
проверять конденсаторы тебе надо, и монтаж на емкость ...
| Сообщение # 3
Витинари
Постов: 1503
Монтаж проверял, ножом на всякий случай везде прорезал, чтобы точно никаких замыканий не было. Что касается конденсаторов, 0.018 мкф заменил на 0.015 (какие были в магазине), а 5600 пф - на 4700 (потом, ради эксперимента, на 6800), но они влияют только на диапазон отдельных частот.
| Сообщение # 4
Витинари
Постов: 1503
Все, нагуглил ответ: встречающийся брак TDA7439. Что ж за гадство такое?! Уже третий предусилитель бракованный
| Сообщение # 5
NovemberDreamer, Попробуй на входах ТДА, после кондеров поставить резисторы на 20 ком. Один конец к кондеру, второй на общий.
| Сообщение # 6
Витинари
Постов: 1503
Сергей-78, дело, как оказалось, не в этом, и на брак микры я зря думал. Что-то в оконечнике не то у меня. Это с него 8 вольт на правый канал лезет. Непонятно только, как оно связано с щупаньем пальцами преда.
Проблема, вроде, найдена: сгорел оконечный усилитель на LA4725. На выходах левого канала у него норма - по 4.7 в., а на правом - 7 и 1 в. По ходу, спалил я ее, когда у мостового усилителя две ноги на выходах объединял. Теперь знаю, что так делать нельзя. Придется собирать заново. Печалька
| Сообщение # 7
Liks
Постов: 154
Цитата NovemberDreamer (  ) левый канал хрипит. Соплей нет, канифоль стер, между контактными площадками ножом прошелся. Изменений никаких. Что это? Опять ТДА паленая попалась или что-то еще? Никто с подобным не сталкивался? Я вчера с таким столкнулся. TDA2822. стерео усилитель. хрипел-хрипел, пока я микру не выбросил и другую не воткнул. сразу все заиграло.
