Доброго времени суток. имеется микросхема тда7381, оригинал, которую выпаял из автомагнитолы. TDA7381 - является высококачественным квадрофоническим усилителем звуковой частоты с мощностью до 25 ватт на канал. Вот схема, и распиновка Дак вот, не понятно назначение некоторых контактов.
ST-BY Это режим сна, туда можно поставить выключатель? MUTE это вкл-выкл. звук, туда тоже выключатель можно поставить?(для отключения звука) DIAGNOSTICS - не понятно, что сним делать? Какая диагностика? Прошу помочь.
Для работы на + для отключения на минус. Только там надо 5 вольт подавать обычно, для этого делают резисторные делители. Напрямую на + эти выводы никак нельзя подключать( это я так на всякий случай )
