  • Страница 4 из 4
Помогите отфильтровать ВЧ
Сообщение # 31
System
  Постов: 118   ОК
NovemberDreamer, ммм,это где?Вроде все простые резисторы там,ну я использовал по крайней мере
Сообщение # 32
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
System, не, я в том смысле, что резистор R3 на верхней схеме, если его ручку покрутить, должен что-то регулировать. Похоже, что как раз громкость.
Сообщение # 33
System
  Постов: 118   ОК
NovemberDreamer, а он переменный разве?? Я обычный взял на 470кОм и поставил. А надо было переменный ставить?
Сообщение # 34
Egour
  Постов: 916   Друзья
Вы что, 2,5 вольта с выхода ШИМ на вход усилителя подали??? Без регулятора громкости?
Сообщение # 35
System
  Постов: 118   ОК
Egour, так его в схеме же нет этого регулятора громкости.Откуда он?Он играет на максимум громкости я так понимаю сразу и все
Вот схема плеера то
Я только добавил ту схему ФНЧ от кондера-электролита 100мкф до входа усилителя и все. Т.е. в данный момент подключено и работает вот так - для наглядности
Сообщение # 36
Egour
  Постов: 916   Друзья
В исходной схеме нет и не нужно, но тема то о подключении к этой схеме усилителя.
Цитата System ()
Откуда он?
От здравого смысла smile Какое там напряжение у TDA2003 на входе при номинальной выходной мощности? И во сколько раз 2,5 вольта будет больше этого входного напряжения?
Этот вообще убрать, потому что интегратор импульсов ШИМ (по совместительству ФНЧ) очень уж непонятный с ним получается. В УНЧ должен быть разделительный конденсатор на входе, его будет достаточно. Если в УНЧ нет, нужно включить между выходом фильтра и УНЧ, но не между выходом ШИМ и ФНЧ. С регулятором уровня сигнала, разумеется.
Сообщение # 37
System
  Постов: 118   ОК
Огромное спасибо Egour и NovemberDreamer за помощь и подсказки smile ,удалось таки добиться чего хотел. А именно как выше сказали,поехал сегодня купил переменный резистор и сделал регулятор громкости.Этого хватило с головой - просто убавил чучуть громкости и вуаля - играет чисто и не хрипит,ну и громко разумеется тоже biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=OkMbpid7uj8&feature=youtu.be
(на видео может показаться что хрипит,но это не так - четко играет,то похоже от вибрации стола передалось,фотик на столе снимал biggrin ).Сделал конечно я не очень,много проводов,но пофиг,уберу в корпус это все и ничего не будет видно biggrin ,не на выставку ж делаю,а спаяно надежно smile .И в моих целях флешку трогать тоже нет необходимости, после сборки корпуса,запишу трек который нужен и все smile
Жалко еще только то,что радиатор большой через чур sad ,так то мне чем меньше конструкция получится - тем лучше...Может его можно чем-то другим заменить?Само устройство работать будет кратковременными периодами, по длительности от 5секунд до 1минуты не больше
И еще все никак не придумаю...как же динамик то закрепить smile ,чет фантазии не хватает sad
Сообщение # 38
Egour
  Постов: 916   Друзья
Хорошо NovemberDreamer догадался, что отсутствует переменный резистор. А так еще долго ходили бы вокруг да около biggrin
  • Страница 4 из 4
