    • Страница 2 из 2
    Подключение наушников к мостовому усилителю
    Пт, 26.12.2014, 20:37 | Сообщение # 11
    oldliver
    Цитата NovemberDreamer ()
    2200 мкФ. Думаю, его более чем хватит.
    я бы делал по схеме. большие ёмкости могут иметь определённый ток утечки. при этом через наушники потечёт постоянная составляющая, не вредная для физического состояния, но приводящая к смешению мембраны и нарушению качества воспроизведения.
    проверьте ёмкость на утечку.
    Пт, 26.12.2014, 20:54 | Сообщение # 12
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    ага, получается, лучше поставить на 470 или близкие к тому. Но ведь сопротивление конденсатора, пока он не зарядится, довольно маленькое (вспоминаю, как электролиты проверяются омметром). Не замкнет ли выход усилителя с общим проводом через незаряженный конденсатор? Или, если я правильно понял, кондер при включении УНЧ будет сразу заряжаться от одного из выходов и, соответственно, постоянно иметь большое сопротивление?
    Пт, 26.12.2014, 21:06 | Сообщение # 13
    oldliver
    но тут и токи маленькие.
    а как же кондёры по питанию, до 10000мкф. а предохранители по питанию не горят?
    В момент включения во всём усилители идут переходные процессы и всё заряжается постепенно.
    а выход усилителя ни как не замкнёт т.к. последовательно включены наушники.
    Сб, 27.12.2014, 06:51 | Сообщение # 14
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    А ведь и точно! Что-то у меня уже "мозга за мозгу" зашла smile
    Пт, 27.02.2015, 18:20 | Сообщение # 15
    aidarsh75
    Подключать наушники по приведенной схеме нельзя. Так как сопротивление конденсатора на низких частотах сопоставимо с сопротивлением наушников, то часть сигнала будет уходить не на "землю", а на соседний наушник. Будет потеря стереоэффекта.
    Сб, 28.02.2015, 06:56 | Сообщение # 16
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    aidarsh75, руки не доходят проверить. Но кто по такой схеме делал, на потерю стерео не жаловались.
    • Страница 2 из 2
