Динамик для саба
gurckoaleksandr
ребят помогите разобраться в чем дело.
есть колонки 2.1 MICROLAB FC530U, там стоял дохленький динамик в сабвуфере, я его поменял на мощнейший и размером больше, но при громкости где то на 30-40% саб начинает хрипеть или захлебываться, хотя бас слабоват(хрипит не так, как бы хрипел при плохом динамике), динамик хорош и проверен на другом родном усилке.
я не сильно разбираюсь в Омах, но на родном динамике было написано 8U, а на новом 4U. я так думаю что это дело в разных сопротивлениях динамиков, если это так, то подскажите как увеличить сопротивление на моем новом динамике, может резистор кинуть между усилком и динамиком?
раньше еще пробовал эти два динамика вместе соединять, и тоже хрип поевлялся.
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Мощность динамика и усилителя какая?
gurckoaleksandr
старый динамик был на 28w
а новый 30w
BIOS
  Постов: 1456   ОК
А усилитель? На наклейке должно написано...
caha2011
  Постов: 766   Друзья
воз ми 30W за дифузор и подвигай в верх и в низ, есть шум? если есть скрежет значить сам саб косячит, а так я понимаю ты ставишь за место старого дина новый? так вот корпус рассчитан под старый дин, из этого следует что новый не будет также играть как старый
gurckoaleksandr
64w(28+18+18)
Добавлено (07.01.2015, 23:46)
всё тихо и на старом и на новом динамике.
да правильно понимаешь, но я сразу даже в корпус динамик не поставил и проверил...был хрип.
Добавлено (07.01.2015, 23:47)
я так думаю новый динамик мощный для моего усилка.
