  • Страница 2 из 3
Tembroblok
Сообщение # 11
Если б этот вариант был возможен, так и сделал бы. Да, на мегаомы многовато, но например в ламповых темброблоках именно такие и стоят. Короче посмотрим...
Сообщение # 12
KakODu
  Постов: 153   Друзья
под скажыте вот такой тембр блок от акустики для компа. подключал его к тда 7293 стерео роботоет. входной сигнал какой мощности нужен чтоб тдашки ват 70 отдавали ?
Файлы: 8535164.jpg (141.2 Kb) · 7667915.jpg (140.9 Kb) · 4804339.jpg (143.3 Kb)
Сообщение # 13
warikap
  Постов: 51   ОК
Hocu tembtoblok dlya tda7265 tak wot posle tembroblok dignal idyot na k157ud2 na dwa kanala posle nih na tda7265 s kompo signsl pryama idyot na tembroblokow
Добавлено (11.06.2014, 21:31)
Dlya trmbra poydyot 230kiloom i 1megoom
Сообщение # 14
На ТДА должно идти около 1 вольта.
Хоть схему выложи, по какой темброблок собирать будешь.
Сообщение # 15
warikap
  Постов: 51   ОК
Mojet wmesto k157ud2 ispolziwat tda2822?
Сообщение # 16
warikap
  Постов: 51   ОК
по этому
Файлы: 4858158.jpg (26.0 Kb)
Сообщение # 17
warikap
  Постов: 51   ОК
вот для этой схемы
Будет ли достаточно сигнал после к157уд2 для унч тда7265
Файлы: 7628112.jpg (45.8 Kb)
Сообщение # 18
Будет.
А 157уд2 - предварительный усилитель с высоким выходным сопротивление, 2282 - оконечный, с низким выходным, под динамики. Взаимозамена не пойдёт.
Сообщение # 19
warikap
  Постов: 51   ОК
К157уд2 можно применить для тда7265 будеть достаточным?
Сообщение # 20
Можно.
  • Страница 2 из 3
