Микросхема LM3886TF и плата
| | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
Цитата X-CORE (  ) 36вольт и 50 вольт),поставлю 100мкф 16 вольт Нельзя,больше можно,меньше нельзя.
| | Сообщение # 12
X-CORE
Постов: 12
Цитата Sam5112 (  ) Нельзя,больше можно,меньше нельзя. А вместо 100 мкф,можно что-нибудь другое поставить?
| | Сообщение # 13
Sam
Постов: 2341
Номинал можно больше или меньше,немного,например 220 или 330 МКФ а питание лучше давать как и положено.
| | Сообщение # 14
X-CORE
Постов: 12
Цитата Sam5112 (  ) Номинал можно больше или меньше,немного,например 220 или 330 МКФ а питание лучше давать как и положено. Спасибо.
| | Сообщение # 15
Sam
Постов: 2341
Вот тут показано куда идет вход,а куда "регулятор"
| | Сообщение # 16
X-CORE
Постов: 12
Цитата Sam5112 (  ) Вот тут показано куда идет вход,а куда "регулятор"
Я даташиты не понимаю.Я только в них на мощность смотрю и питание.остальные схемы и всё подобное,не пойму.
| | Сообщение # 17
Sam
Постов: 2341
Цитата X-CORE (  ) Я даташиты не понимаю А че там понимать-то,вон микруха,ноги у нее пронумерованы,на схеме треугольник-это и есть микруха,там тоже пронумеровано все,подставляй детали и все.Если не знаешь,какие детали как обозначаются скачай книжку для чайников,почитай.Здесь на сайте в справочной информации поищи,не найдешь,крикни мне,я найду.
| | Сообщение # 18
belorus
Постов: 17
вот вам конденсатор прямоугольный
| | Сообщение # 19
belorus
Постов: 17
а так пойдет
| | Сообщение # 20
Sam
Постов: 2341
belorus, Зашибись печатки,сам делал?
