Проблема с tda8571j
mak74uk
Постов: 210
я собрал усилитель по этой схеме
все подключил....но тишина помогите! питание 12в 1,8а
феска
Постов: 280
mak74uk, 15 ногу
mak74uk
Постов: 210
я ее и подключал к земле....и даже к плюсу....и тишина
феска
Постов: 280
микру запаяли или в панельку)) возможно брак они любят
Evgeniy811
Постов: 181
если микросхема не бракованная и правильно собрано, то должно быть без проблем. перепроверь еще раз весь монтаж
Мастерок
Постов: 165
ее подключать не надо,если подключить к плюсу(желательно через резистр 10ком)то звук отключится,она должна быть свободна,типо режим без звука
mak74uk
Постов: 210
я ее взял из автомагнитофона....работала отлично....решил отпаять....сделал навесным монтажом....но когда запитал....тишина....что делать? проверял несколько раз
Мастерок
Постов: 165
может ты ее пробил,когда первый раз питание подал искорки были?
mak74uk
Постов: 210
неа...небыло....может она сдохла? как проверить?
Мастерок
Постов: 165
проверить можно только в собранном виде,фото сборки давай!
