  • Страница 2 из 2
Подскажите по TDA7297
Сообщение # 11
des1593
  Постов: 36   ОК
Цитата redish ()
сигнал хорошим экранированным кабелем подать.
Это мне трехжильник с экраном надо? Экран куда? на массу со стороны источника?
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
ну да, и на общий усилка
а твой шнурок с миниджеком не экранированный?
Сообщение # 13
des1593
  Постов: 36   ОК
Цитата redish ()
и на общий усилка
так это че, экран будет общую массу дублировать?
Сообщение # 14
redish
  Постов: 2405   Друзья
у тебя в шнурке три провода - два сигнал и общий. Если общий провод это просто провод,то его желательно заменить на шнурок,где общим является оплетка экрана. Если у тебя шнурок уже идет экранированным, то можно не заморачиваться.
Сообщение # 15
des1593
  Постов: 36   ОК
Понял, у меня микрофонный кабель есть, две жилы плюс экран.
Сообщение # 16
redish
  Постов: 2405   Друзья
зашибись, подойдет!
Хотя, если он фонит даже с отключенным входом, может не помочь...Тогда только пробовать запитать от аккумулятора.
Сообщение # 17
des1593
  Постов: 36   ОК
Но если честно, то источника наводок в моей системе я не вижу.
Сообщение # 18
redish
  Постов: 2405   Друзья
У меня ВЫКЛЮЧЕННЫЕ колонки на музыкальном центре начинают гудеть при входяшем на мобильник, еще до того как он звонить начинает! Вокруг одни импульсные бп, компы, энергосберегайки,сплошной ковер наводок. Тот же твой бп шуметь может.
Сообщение # 19
des1593
  Постов: 36   ОК
Понятно. В выходные проверю варианты, отпишусь. Спасибо за помощь.
  • Страница 2 из 2
