Ламповый усилитель на 6п45с
k4ktuZ
Постов: 16
Здравствуйте дорогие друзья, я понимаю что тема эта давно изжёвана и пережёвана 100500 раз, но всё же. Удалось мне нарыть лампы строчной развёртки 6п45с, и захотелось собрать двухтактный ламповый усилитель, но вот проблема, ГУГЛЕНИЕ которой так пока и не дало ответ на мой вопрос, где взять или изготовить выходной транс, то есть есть ли какой штатный (советский) транс, где путём замыкание нужных обмоток я получу искомое (название его, тип) В интернетах не так много схем двух тактников на этих лампочках, остановился на схеме Васильева, так как у меня есть парочка ламп для преда, и там подробно нарисовано как мотать выходник, но вот какой транс берётся за основу. т. е. магнитопровод ни где не написано, я просто в ламповых делах не силён, и не очень понимаю, то есть берёшь любой подходящий по габаритной мощности магнитопровод и руками мотаешь? Либо можете подсказать мне другую схему на 6п45с двухтактную, с объяснением какой транс взять, я так понял, шарясь по форумам, что все трансы должны сами мотать, т. к. везде указаны схемы выходных трансов, но не указан тип, и из чего их сделать. За ранее благодарен, очень силино благодарен. З.Ы. Поиском по сайту воспользовался, про усилители на этих лампах не нашёл, ну если я конечно совсем уже от отчаяния не ослеп.
Liks
Постов: 154
Насчет схемы именно на этих лампах - особо не заморачивайся. все схемы усилителей одинаково стандартны. хоть на тетроде, хоть на пентоде и т.д... есть только лишь незначительные отличия. Изготовление трансформатора - занятие очень нудное и хлопотное. пока знаний и опыта недостаточно - браться не стоит, как говорят все конструкторы в один голос. Я тоже согласен с ними. для выходного двухтактного каскада можно использовать трансформатор ТАН. схема его подключения есть на паре-тройке схем. даже на твоей используется этот транс. А вот еще одна. Но достать его не всегда удается. Такой техники уже почти не осталось. а вообще - построй лучше однотакт на этих лампах. и мороки меньше и звучит прекрасно, и транс не придется добывать методом раскопок.
Постов: 7401
Да, или ТАН брать, или даже попсовый ТС-180. Там обмотки намотаны симметрично и по напряжению к 45-ке прекрасно подходят.
Liks
Постов: 154
и можно не ходить в спорт зал...
k4ktuZ, Предварительный мне кажется так получше будет
Liks
Постов: 154
краб, так выходная мощность осланбнет. половина лампы несколько слабее двойного целого.
k4ktuZ
Постов: 16
Блин, нашёл тан-37 127/220, но он только один, думаю для питания и только, да я уж поразмыслилнемного, и в правду думаю отказаться от 6п45с пока, имею 6п18п и 6п43п, то есть 6п14п в ослабленном варианте, для преда имею кучку 6н1п, и две 6н14п, однотакт собирал- работает, имею твз 1-9, только для 6п45с думаю его не хватит, короче, могу найти ещё один транс, мне сказали что это точно не ТАН но круглый и зелёный, если он тоже будет 127/220, поможете с подключением обмоток? Завтра узнаю что за транс. Думаю два такта для 6п18п собрать, хорошо?
Постов: 7401
Делай, если что - проконсультируем.
k4ktuZ
Постов: 16
Блин, работы много было, совсем не успел(((Добавлено (14.03.2015, 13:21) --------------------------------------------- ТРАНСФОРМАТОР ТПП-288-127/220-50 надыбал, можно ли его как то использовать? И ещё такое же железо но без проволоки. Добавлено (14.03.2015, 20:06) --------------------------------------------- http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp288.html
Постов: 7401
Для выходного можно поставить - отлично пойдёт.
