Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 111
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Цитата Vladimmir ()
Там вроде минус открывается, плюс напрямую на динамик идет.
n-p-n транзистор открывается при - на базе? Удивлён...
Да и если Вы не применили панельки под мс, то сочувствую.
Сообщение # 112
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Посмотрите пожалуйста осциллограммы выходов с генератора А, А2 и В...
На них подписано что я мерил
Добавлено (05.04.2018, 15:31)
Панельки применил happy Вот только кондерами плата забита наглухо, но попробую добраться до мс
Да, на базе транзисторов тоже постоянно сигнал есть, причем разный, сейчас осциллограмму скину его
Файлы: 3251918.jpg (243.6 Kb) · 3020892.jpg (243.0 Kb)
Сообщение # 113
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Еще осциллограммы с подписями
Файлы: 0547125.jpg (203.3 Kb) · 1365794.jpg (229.4 Kb) · 8053562.jpg (197.3 Kb)
Сообщение # 114
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Если честно мне хватило настройки шкалы металлов и подбора конденсаторов помеченных звёздочкой по рекомендациям с форума.Я предварительно предусмотрел стойки.И ещё...у меня микросхемы CD и HEF из китая отказались работать.У них при замере в панельке МС7 между 2 и 8 ногами 30-35 mv Hef-ки с напряжением от 0 до 1 mv отлично работают. HCF тоже попадаются неплохие.Может тут собака?
Сообщение # 115
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
ДАТАШИТ TC4069UBP
вот такие мс мне прислали, каждая по 88 рублей.
Добавлено (05.04.2018, 16:02)
Цитата ra0whn285 ()
Экземпляры со значением близким к нулю
У меня на родной МС7 3 мВ между этими ногами, это норма?
Добавлено (05.04.2018, 16:27)
Цитата ra0whn285 ()
У МС 7 меряем между 2-8 и записываем.И так все МС что имеете на месте МС7 замеряем.
Перемерил я все напруги, вот что вышло:
5шт - 2мВ
1шт - 1 мВ
1шт - 0,6 мВ
1шт - 4,6 мВ
Подскажите куда какую лучше поставить)
Сообщение # 116
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
5шт - 2мВ
1шт - 1 мВ
1шт - 0,6 мВ
1шт - 4,6 мВ
Да наверно последнюю в генератор звука.Из 5 одинаковых 3 в каналы для идентичности и остальные без разницы.Но про подбор мс7 и 13 не забываем.
Добавлено (05.04.2018, 17:24)
Про нормы ничего не знаю.Просто в теме читал чем меньше тем лучше.
Добавлено (05.04.2018, 17:29)
Цена грабительская. Мне 30 штук из Питера с доставкой обошлись 350р. Могу ссылку дать в л/с.
Сообщение # 117
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Если не трудно, а сколько доставка дней?
Добавлено (05.04.2018, 20:05)
Вот вы говорите должен быть сперва высокий тон потом низкий, а у меня высокого тона НЕТ ВООБЩЕ, никогда. Ни от цветного металла, ни от черного.
Когда я включаю ТОЛЬКО ЦВЕТ, то МД не реагирует ни на что.
В чем может быть проблемма??
Добавлено (05.04.2018, 20:36)
Сейчаспоменял динамик, поставил другое сопротивление и появился высокий тон, а низкий исчез. Причем высокий тон на все металлы.
И еще такая штука, если как по правилам выставить чувство до пропадания писка, то на металлы у мд нет никакой реакции, Если же выкрутить чувство до появления писка и еще больше, то реакция на металлы есть как пропадание звука на пару секунд.
В общем я запутался совсем.
Подскажите где мне померить, чтобы выявить проблему!! tongue
Сообщение # 118
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Доставка определяется работой ПР. Мне бандеролька за неделю прилетела.По поводу тона высокого-низкого читайте руководства по настройке.Добейтесь реакции на феррит (двойной сигнал...медь одинарный) Если наоборот то меняйте местами концы TX.Вот по Т3.Всё актуально для трио.
Добавлено (05.04.2018, 20:47)
Звук при вращении регулятора чувствительности.При чём реакция на металл? Не бегите впереди паровоза.Вы похоже взялись делать сложный прибор не вникнув в принцип его работы.Теперь паникуете.Ещё раз говорю...почитайте!!!
Файлы: ___3.doc (160.5 Kb)
Сообщение # 119
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Я читал уже не раз и еще сейчас прочитал разок)))
Я кручу ручку чувства туды сюда до упора, высокого тона нет
Добавлено (05.04.2018, 20:59)
Постойте! После замены динамике я заметил изменения, но села батарейка, надо найти источник питания и продолжить опыты.
Появился высокий тон)
Сообщение # 120
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Ну просто сигнал есть? Если есть то согласно руководства начинайте добавлять конденсаторы на TX по 1-1.5 nf и добейтесь появления сигнала на феррит.Это первое обязательное условие.
Добавлено (05.04.2018, 21:19)
Да при чём тут динамик?
