Металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 111
ra0whn285
Постов: 67
Цитата Vladimmir (  ) Там вроде минус открывается, плюс напрямую на динамик идет. n-p-n транзистор открывается при - на базе? Удивлён... Да и если Вы не применили панельки под мс, то сочувствую.
| | Сообщение # 112
Vladimmir
Постов: 18
Посмотрите пожалуйста осциллограммы выходов с генератора А, А2 и В...
На них подписано что я мерил
Добавлено (05.04.2018, 15:31) ---------------------------------------------
Цитата ra0whn285 (  ) n-p-n транзистор открывается при - на базе? Удивлён... Да и если Вы не применили панельки под мс, то сочувствую.
Панельки применил Вот только кондерами плата забита наглухо, но попробую добраться до мс
Да, на базе транзисторов тоже постоянно сигнал есть, причем разный, сейчас осциллограмму скину его
| | Сообщение # 113
Vladimmir
Постов: 18
Еще осциллограммы с подписями
| | Сообщение # 114
ra0whn285
Постов: 67
Цитата Vladimmir (  ) Посмотрите пожалуйста осциллограммы выходов с генератора А, А2 и В... Если честно мне хватило настройки шкалы металлов и подбора конденсаторов помеченных звёздочкой по рекомендациям с форума.Я предварительно предусмотрел стойки.И ещё...у меня микросхемы CD и HEF из китая отказались работать.У них при замере в панельке МС7 между 2 и 8 ногами 30-35 mv Hef-ки с напряжением от 0 до 1 mv отлично работают. HCF тоже попадаются неплохие.Может тут собака?
| | Сообщение # 115
Vladimmir
Постов: 18
ДАТАШИТ TC4069UBP
вот такие мс мне прислали, каждая по 88 рублей.Добавлено (05.04.2018, 16:02) ---------------------------------------------
Цитата ra0whn285 (  ) Экземпляры со значением близким к нулю У меня на родной МС7 3 мВ между этими ногами, это норма?Добавлено (05.04.2018, 16:27) ---------------------------------------------
Цитата ra0whn285 (  ) У МС 7 меряем между 2-8 и записываем.И так все МС что имеете на месте МС7 замеряем.
Перемерил я все напруги, вот что вышло: 5шт - 2мВ 1шт - 1 мВ 1шт - 0,6 мВ 1шт - 4,6 мВ
Подскажите куда какую лучше поставить)
| | Сообщение # 116
ra0whn285
Постов: 67
Цитата Vladimmir (  ) Перемерил я все напруги, вот что вышло: 5шт - 2мВ 1шт - 1 мВ 1шт - 0,6 мВ 1шт - 4,6 мВ
Подскажите куда какую лучше поставить) Да наверно последнюю в генератор звука.Из 5 одинаковых 3 в каналы для идентичности и остальные без разницы.Но про подбор мс7 и 13 не забываем.Добавлено (05.04.2018, 17:24) ---------------------------------------------
Цитата Vladimmir (  ) У меня на родной МС7 3 мВ между этими ногами, это норма? Про нормы ничего не знаю.Просто в теме читал чем меньше тем лучше.Добавлено (05.04.2018, 17:29) ---------------------------------------------
Цитата Vladimmir (  ) вот такие мс мне прислали, каждая по 88 рублей. Цена грабительская. Мне 30 штук из Питера с доставкой обошлись 350р. Могу ссылку дать в л/с.
| | Сообщение # 117
Vladimmir
Постов: 18
Цитата ra0whn285 (  ) Цена грабительская. Мне 30 штук из Питера с доставкой обошлись 350р. Могу ссылку дать в л/с.
Если не трудно, а сколько доставка дней?Добавлено (05.04.2018, 20:05) ---------------------------------------------
Цитата ra0whn285 (  ) Да наверно последнюю в генератор звука.Из 5 одинаковых 3 в каналы для идентичности и остальные без разницы.Но про подбор мс7 и 13 не забываем.
Вот вы говорите должен быть сперва высокий тон потом низкий, а у меня высокого тона НЕТ ВООБЩЕ, никогда. Ни от цветного металла, ни от черного. Когда я включаю ТОЛЬКО ЦВЕТ, то МД не реагирует ни на что. В чем может быть проблемма??Добавлено (05.04.2018, 20:36) --------------------------------------------- Сейчаспоменял динамик, поставил другое сопротивление и появился высокий тон, а низкий исчез. Причем высокий тон на все металлы. И еще такая штука, если как по правилам выставить чувство до пропадания писка, то на металлы у мд нет никакой реакции, Если же выкрутить чувство до появления писка и еще больше, то реакция на металлы есть как пропадание звука на пару секунд. В общем я запутался совсем. Подскажите где мне померить, чтобы выявить проблему!!
| | Сообщение # 118
ra0whn285
Постов: 67
Доставка определяется работой ПР. Мне бандеролька за неделю прилетела.По поводу тона высокого-низкого читайте руководства по настройке.Добейтесь реакции на феррит (двойной сигнал...медь одинарный) Если наоборот то меняйте местами концы TX.Вот по Т3.Всё актуально для трио.Добавлено (05.04.2018, 20:47) ---------------------------------------------
Цитата Vladimmir (  ) Вот вы говорите должен быть сперва высокий тон потом низкий, а у меня высокого тона НЕТ ВООБЩЕ Звук при вращении регулятора чувствительности.При чём реакция на металл? Не бегите впереди паровоза.Вы похоже взялись делать сложный прибор не вникнув в принцип его работы.Теперь паникуете.Ещё раз говорю...почитайте!!!
| | Сообщение # 119
Vladimmir
Постов: 18
Цитата ra0whn285 (  ) Звук при вращении регулятора чувствительности.При чём реакция на металл? Не бегите впереди паровоза.Вы похоже взялись делать сложный прибор не вникнув в принцип его работы.Теперь паникуете.Ещё раз говорю...почитайте!!!
Я читал уже не раз и еще сейчас прочитал разок)))
Я кручу ручку чувства туды сюда до упора, высокого тона нетДобавлено (05.04.2018, 20:59) ---------------------------------------------
Цитата ra0whn285 (  ) Добейтесь реакции на феррит (двойной сигнал...медь одинарный)
Постойте! После замены динамике я заметил изменения, но села батарейка, надо найти источник питания и продолжить опыты.
Появился высокий тон)
| | Сообщение # 120
ra0whn285
Постов: 67
Цитата Vladimmir (  ) Я кручу ручку чувства туды сюда до упора, высокого тона нет Ну просто сигнал есть? Если есть то согласно руководства начинайте добавлять конденсаторы на TX по 1-1.5 nf и добейтесь появления сигнала на феррит.Это первое обязательное условие.Добавлено (05.04.2018, 21:19) ---------------------------------------------
Цитата Vladimmir (  ) Постойте! После замены динамике я заметил изменения, но села батарейка Да при чём тут динамик?
