Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 101
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Вот катушки...
Добавлено (08.03.2018, 14:45)
Для информации частота генерации с данной катушкой и конденсатором 100n составила 15 кгц у одной и 14.95кгц у второй с этим же конденсатором.Вроде на одной оправке и одинаковое кол-во витков...
Файлы: 4639224.jpg (478.8 Kb)
Сообщение # 102
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
ничего удивительного, мой последний датчик на Т-3 при всех своих одинаковых половинках при выгоне частоты с одним и тем же конденсатором давал частоты разные в 100 Гц, так что про форму, частоту и емкость ДД-датчика я кое-что теперь знаю.
так что прижимаю после пропитки и небольшого подсыхания на ночь(минимум) между ровных плоскостей дсп, чтобы потом не ...ся (мучать себя и форумчан) со сведением.
на соседнем:
сначала:
Меньше 165 милливольт не сводится.(на выставленном фото удовлетворительного вида катушки ДД...
далее:
Kopcapyc писал(а):
катушки нЕодИнАКовой формы.
повторяю катушки по форме должны быть максимально одинаковыми...правильно мотать на профильном каркасе, чтобы потом их не выгибать и не выгибаться самому на форуме...
мне (другой пользователь): А ежели не одинаковы, то тогда что? Не сведутся?
потом:
Привет. Убедили. Сделал два лекало . Намотал как посоветовали и пропитал клеем.
потом:
Приветствую. Катушки получились отличные. Рх ......... Тх .............. Баланс свел до ..... милв.
потом: прислал фото готового, достаточно симпатичного изделия в полностью готовом к работе прибора
Сообщение # 103
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Да понятно.После небольшой пропитки эпоксидкой лежали ночь между двух ровных плоскостей.Естественно сверху и снизу полиэтилен чтобы не приклеились.Всё равно две совершенно одинаковые вручную на коленках думаю не сделать))
Добавлено (08.03.2018, 16:32)
Почти земляк!!! Я с Абакана.
Добавлено (08.03.2018, 18:39)
Проще было так (http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=80&t=10104&start=100) нежели набор обрывков комментов))
Сообщение # 104
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Подбирал ёмкости С1 и С2. Частоты получились ТХ 15 и RX 14.9 при номиналах 102 и 106n соответственно.Конденсаторы зелёные китайские подушечки полистирольные из одной упаковки 100 штук номиналом 100n и вот такой разброс параметров. Попробовал сведение..осциллографом смотрел на С5.Сводится прекрасно.Есть реакция на металлы!!! Есть тональная озвучка!!! Копаем неспеша дальше.
Добавлено (09.03.2018, 06:58)
Да забыл...кабель ради эксперимента применил USB удлинитель.Имеет 4 жилы в изоляции и 5-я голая +оплётка не поддающаяся пайке.Благо конструкция штекера позволяет осуществить надёжный контакт зажимом+голая жила отлично паяется.
Добавлено (11.03.2018, 12:50)
После сведения склеил колечки эпоксидкой.После застывания проверил...баланс на месте.Далее смонтировал кабель и обмотал двумя слоями тканевых полосок и пропитал эпоксидкой.После застывания ещё на один раз.Баланс не убежал!!Далее кусочек меди и феррита.Дискрим в ноль.БГ в середину.На медь два сигнала?? Феррит сигналит одним?? Поменял на штекере концы TX стало наоборот.Идём дальше разбираться со шкалой металлов)) Да кстати на кусочек меди по воздуху сантиметров 20.Думаю для такой маленькой катушки пока неплохо.
Добавлено (13.03.2018, 06:05)
Сегодня выловил точку отсечения феррита.Изначально при любом положении R8 феррит сигналил т.е от 0 до 100 ком.Добавил к контурному конденсатору Rx всего 1000 пикушек и словил точку в районе 47-53 ком резистора R8. Как то просто всё оказалось...неожидал)).
Добавлено (13.03.2018, 18:14)
Разобрался со шкалой металлов.Вырезаются последовательно фольга-золото-свинец-серебро.С алюминиевой пластинкой не получилось добиться вырезки.Ну и медь как и положено не вырезается.На этом пока заканчиваю и займусь изготовлением нормального датчика.Корпус купленный получен.После изготовления датчика уже с небольшим опытом повторю настройку более тщательно.Да и проще будет...уже более менее разобрался.
Файлы: 5513080.jpg (233.3 Kb)
Сообщение # 105
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Новый датчик практически изготовлен и залит.Осталось графитовый экран снизу и антигравий хочу нанести.Маленькая неувязка провод применён 0,6 и высоты корпуса немного не хватило.Баланс после заливки практически не убежал.Сейчас на V/дел 0,02 две клеточки размах.
С отсечкой феррита и шкалой металлов управился быстро.Всё по феншую как в руководстве.Попробовал ради эксперимента в предусилителе поставить CD4069...резко упала чувствительность,микросхема вроде живая.Осталось дождаться купленных HEF-ок и поэкспериментировать с подбором.HCF-ки везде где читал вроде критикуют.Хотя сам ничего не могу сказать...вроде неплохо.По крайней мере как Аська по воздуху чует.Но особенно понравилось как фольгу вырезает.Попробовал пробку из под газировки...пикает зараза.Но в самом конце шкалы с хрипотцой.Так что понять наверно можно.В общем доделать штангу с датчиком и прибор готов.
Файлы: 6134585.jpg (540.0 Kb)
Сообщение # 106
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Корпус неудачно приготовленного датчика удалось спасти)) Буду делать новый с учётом приобретённого опыта. На фото экспериментальный прямоугольный работает неплохо.На данный момент не хуже Аськи и по воздуху и на улице в огороде.Аська сигналит и показывает глубину и Терм эти цели тоже видит.Делать подобный датчик не советую никому...нет конструктивной жесткости.На фото над железным болтом не смейтесь))...это от отсутствия капронового.Разбаланс наверно вносит существенный.Но работает и с ним прибор.
Добавлено (01.04.2018, 18:39)
Забыл про тему)) Прибор закончен.На столе всё отлично.На грунте не проверял.В Хакасии снегу по колено)) $IMAGE1$
Файлы: 6501290.jpg (530.7 Kb)
Сообщение # 107
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Цитата ra0whn285 ()
Забыл про тему))
Этот квадратный выкинул и никому не советую тратить время))
Добавлено (05.04.2018, 11:46)
Вчера получил микросхемы 30 штук из Питера HEF-ки и 10 штук из Китая.Сегодня занимался подбором.Из поднебесной ни одной годной...вернее рабочие но с большой натяжкой.Чуйка никакая))) Из Питерских без труда произвёл подбор и МД преобразился.Быстрый тест по воздуху 5 коп. СССР 32 см. Пятак Екатерины 40 см. Вот вам и микросхемы. Попытаюсь сделать видео работы Т.Трио.
Добавлено (05.04.2018, 11:48)
Прибавка примерно 10 см. по сравнению с HCF-ками.
Файлы: 4824130.jpg (390.4 Kb)
Сообщение # 108
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Всем добрый день!
Помогите советом по терминатору трио. cry
Собрал плату, намотал датчики и возникла такая проблема:
1. На динамик постоянно подается напряжение (Vt4 или Vt5 открыты всегда) как только подключаю батарейку (крона 9В акб) он сразу "подтягивается" и так висит.
То есть на "холостом ходу" потребление 45 мА, а когда ручкой чувства накручиваю до писка, то потребление уменьшается! до 42-43 мА.
2. Датчик не удается свести больше 380 мВ, хотя я сводил на двухканальном осциллографе и вычел фазы максимально ( Одну фазу посередине другой).
3. На правой (по схеме) ноге С5, на 6-8-10 ногах МС2 постоянно висит чуть больше 2 Вольт постоянки, сигнал с RX накладывается на эти 2 вольта.
4. Когда переключатель (Откл. Железо) замкнут, то МД реагирует на черный металл, на феррит и на цветной (хотя медь не видит). Когда его размыкаю, то МД не реагирует ни на какие металлы вообще.
5. Фазы А, А2 и В сильно смещены по сравнению с примером на схеме ( нарисовал на схеме) и сигнал с них не ровные прямоугольники а с сильно закругленными краями, причем отличаются друг от друга напряжением и ровностью.
Свои вопросы постарался изобразить на приложенной к сообщению схеме.
Если понадобятся осциллограммы разных точек, по сниму.
Файлы: 1200244.jpg (316.6 Kb)
Сообщение # 109
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Унчик пока не трогаем.МС5-6-12 вынимаем. У МС 7 меряем между 2-8 и записываем.И так все МС что имеете на месте МС7 замеряем.Экземпляры со значением близким к нулю на место 5-6-12 и на 7-13.При накручивании регулятора чувствительности первым появляется высокий тон,потом низкий.Если наоборот-меняем местами 7-13. МС4066 или какая там у Вас (к561кт3) тоже должна быть 100% исправна.
Добавлено (05.04.2018, 14:26)
Вытащите МС2 если смущает и сводите на здоровье)) при отсутствии рядом с катушками металла.
Добавлено (05.04.2018, 14:28)
Тут не понял...при чём тут фазы?
Добавлено (05.04.2018, 14:31)
Открываются + напряжения.Значит МС???
Файлы: FAQ__.doc (687.0 Kb)
Сообщение # 110
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
[/b]ra0whn285[b] у меня вместо HEF ок стоят TC4069UBP аналоги, только с диодами на входе, т.е. сигнал вроде слабее у них.
Постараюсь сделать по вашим рекомендациям ( у меня плата коряво получилась, кондеры прислали огромные, до микрух не доберешься))))
У меня низкого тона вообще нет, при подаче питания обычно звучит пару секунд низкий тон, было только несколько раз (не знаю от чего зависит) появление высокого тона при включении.
При работе датчика, махаю я железом или цветом - тион низкий, высокий и не проскакивает.
"Опускаю всякую лабуду, теперь приёмная катушка (в дальнейшем RX), в ней тоже есть ток наведённый ТХ(который создаёт поле), и её по этому току(полю) надо уравновесить с ТХ(то есть вычесть из поля ТХ поле RX)"
Ошибся, поле а не фазы. smile
Добавлено (05.04.2018, 14:53)
Все равно меньше 380 мВ не сводиться, сейчас загружу осциллограммы ТХ и РХ.
Там вроде минус открывается, плюс напрямую на динамик идет.
Добавлено (05.04.2018, 15:04)
у меня ключ этот как на схеме 74НС4066, вроде исправная, но как точно проверить я не знаю.
