Металлоискатель Терминатор Трио
| Сообщение # 121
Vladimmir
Постов: 18
Цитата ra0whn285 (  ) Звук при вращении регулятора чувствительности.При чём реакция на металл? Не бегите впереди паровоза.Вы похоже взялись делать сложный прибор не вникнув в принцип его работы.Теперь паникуете.Ещё раз говорю...почитайте!!!
Я читал уже не раз и еще сейчас прочитал разок)))
Я кручу ручку чувства туды сюда до упора, высокого тона нетДобавлено (05.04.2018, 20:59) ---------------------------------------------
Цитата ra0whn285 (  ) Добейтесь реакции на феррит (двойной сигнал...медь одинарный)
Постойте! После замены динамике я заметил изменения, но села батарейка, надо найти источник питания и продолжить опыты.
Появился высокий тон)
| Сообщение # 122
ra0whn285
Постов: 67
Цитата Vladimmir (  ) Я кручу ручку чувства туды сюда до упора, высокого тона нет Ну просто сигнал есть? Если есть то согласно руководства начинайте добавлять конденсаторы на TX по 1-1.5 nf и добейтесь появления сигнала на феррит.Это первое обязательное условие.Добавлено (05.04.2018, 21:19) ---------------------------------------------
Цитата Vladimmir (  ) Постойте! После замены динамике я заметил изменения, но села батарейка Да при чём тут динамик?
| Сообщение # 123
Vladimmir
Постов: 18
Цитата ra0whn285 (  ) Ну просто сигнал есть? Если есть то согласно руководства начинайте добавлять конденсаторы на TX по 1-1.5 nf и добейтесь появления сигнала на феррит.Это первое обязательное условие.
Сигнал на феррит есть, двойной четкий сигнал низким тономДобавлено (05.04.2018, 21:45) ---------------------------------------------
Цитата ra0whn285 (  ) Да при чём тут динамик?
Я сам не имею понятия)) просто говорю факт.
Возможно у меня просто дохлый акум и не хватает питания
| Сообщение # 124
ra0whn285
Постов: 67
Цитата Vladimmir (  ) Сигнал на феррит есть, двойной четкий сигнал низким тоном Отлично!!! Теперь находим точку отсечения феррита.Добавлено (05.04.2018, 21:52) --------------------------------------------- Крутим регулятор БГ и манипулируем конденсаторами согласно методике.
| Сообщение # 125
Vladimmir
Постов: 18
Цитата ra0whn285 (  ) Крутим регулятор БГ и манипулируем конденсаторами согласно методике.
но согласно методике это надо делать в режиме ТОЛЬКО ЦВЕТ, а у меня в этом режиме ни на что не реагирует МДДобавлено (05.04.2018, 22:16) --------------------------------------------- И еще вопрос, почему не сводиться баланс меньше 400 мВ на датчике ДД. Минус осцилла на массу, плюс на выход РХ? (перед с5)
| Сообщение # 126
dom
Постов: 854
| Сообщение # 127
Vladimmir
Постов: 18
Цитата dom (  ) Прежде чем собирать данный прибор, вначале необходимо было изучить эту тему. Не возникли бы лишние вопросы.
Я внимательно изучал эту тему, спасибо)
Какие вопросы лишние, я сразу задал конкретные вопросы, которые уже неделю не могу решить. Если бы все шло гладко по теме этой, то и вопросов бы не было. Кто-то пишет, что сводить баланс надо по замеру после С5, а у меня там 2 вольта постоянно., кто-то, что перед С5, а кто-то вообще после предусилителя.
Почему не сводиться баланс до конца - этого в теме нет.
Почему не работает режим Только цвет
| Сообщение # 128
ra0whn285
Постов: 67
Цитата Vladimmir (  ) но согласно методике Ну найдите точку отсечения в этом положении где есть сигнал на феррит.Потом ищите косяки в каналах.Добавлено (05.04.2018, 23:11) ---------------------------------------------
Цитата Vladimmir (  ) Почему не сводиться баланс Вы что то непонятно меряете.Осциллографом встав на С5 добивайтесь минимума ВЧ напряжения путём перемещения (сдвигания-раздвигания) катушек.При чём тут постоянка?Добавлено (05.04.2018, 23:12) --------------------------------------------- Да катушка какая? DD или кольцо?
| Сообщение # 129
dom
Постов: 854
Цитата Vladimmir (  ) Почему не сводиться баланс до конца Баланс не сводится потому, что пока еще "кривые руки". Не правильно намотаны, увязаны катушки. Не умеем сводить баланс. Читающим Ваши посты неизвестно, имеется ли петелька в датчике для подкорректировки баланса. Шкала металлов настроена или нет. Если не получается свести баланс, то в крайнем случае, чтобы не выбрасывать датчик, его можно далее свести с помощью маленького кусочка феррита. Все это, ранее описывалось в темах.
| Сообщение # 130
Vladimmir
Постов: 18
Цитата dom (  ) Баланс не сводится потому, что пока еще "кривые руки". Не правильно намотаны, увязаны катушки. Не умеем сводить баланс. Читающим Ваши посты неизвестно, имеется ли петелька в датчике для подкорректировки баланса. Шкала металлов настроена или нет. Если не получается свести баланс, то в крайнем случае, чтобы не выбрасывать датчик, его можно далее свести с помощью маленького кусочка феррита. Все это, ранее описывалось в темах.
Мотал все по инструкции, двойным проводом 30 витков, увязал нитью, пропитал эпоксидкой. Петельки нет.
кусочками феррита и монеток не корректируется, совсем чуть. Вот большим куском железа да, но после этого чуйка пропадает совсем.
Шкала еще никакая не настраивалась.
Спаяна плата, намотана катушка, настроена частота катушек и вот тут я остановился на балансе. Я уже пробовал и монетками доводить и частоту менять и т.д. но ничего не помогает.
Еще забыл сказать. Первый раз, когда запустил плату была сопля на землю (КЗ) на БАЗЕ VT1, вроде после этого все транзисторы проверил, работают. Может по этой цепи неисправность быть?Добавлено (05.04.2018, 23:36) ---------------------------------------------
Цитата ra0whn285 (  ) Вы что то непонятно меряете.Осциллографом встав на С5 добивайтесь минимума ВЧ напряжения путём перемещения (сдвигания-раздвигания) катушек.При чём тут постоянка?
Катушка ДД 11,4-11,3 кГц.
