Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 111
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Всем добрый день!
Помогите советом по терминатору трио. cry
Собрал плату, намотал датчики и возникла такая проблема:
1. На динамик постоянно подается напряжение (Vt4 или Vt5 открыты всегда) как только подключаю батарейку (крона 9В акб) он сразу "подтягивается" и так висит.
То есть на "холостом ходу" потребление 45 мА, а когда ручкой чувства накручиваю до писка, то потребление уменьшается! до 42-43 мА.
2. Датчик не удается свести больше 380 мВ, хотя я сводил на двухканальном осциллографе и вычел фазы максимально ( Одну фазу посередине другой).
3. На правой (по схеме) ноге С5, на 6-8-10 ногах МС2 постоянно висит чуть больше 2 Вольт постоянки, сигнал с RX накладывается на эти 2 вольта.
4. Когда переключатель (Откл. Железо) замкнут, то МД реагирует на черный металл, на феррит и на цветной (хотя медь не видит). Когда его размыкаю, то МД не реагирует ни на какие металлы вообще.
5. Фазы А, А2 и В сильно смещены по сравнению с примером на схеме ( нарисовал на схеме) и сигнал с них не ровные прямоугольники а с сильно закругленными краями, причем отличаются друг от друга напряжением и ровностью.
Свои вопросы постарался изобразить на приложенной к сообщению схеме.
Если понадобятся осциллограммы разных точек, по сниму.
Файлы: 1200244.jpg (316.6 Kb)
Сообщение # 112
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Унчик пока не трогаем.МС5-6-12 вынимаем. У МС 7 меряем между 2-8 и записываем.И так все МС что имеете на месте МС7 замеряем.Экземпляры со значением близким к нулю на место 5-6-12 и на 7-13.При накручивании регулятора чувствительности первым появляется высокий тон,потом низкий.Если наоборот-меняем местами 7-13. МС4066 или какая там у Вас (к561кт3) тоже должна быть 100% исправна.
Добавлено (05.04.2018, 14:26)
Вытащите МС2 если смущает и сводите на здоровье)) при отсутствии рядом с катушками металла.
Добавлено (05.04.2018, 14:28)
Тут не понял...при чём тут фазы?
Добавлено (05.04.2018, 14:31)
Открываются + напряжения.Значит МС???
Файлы: FAQ__.doc (687.0 Kb)
Сообщение # 113
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
[/b]ra0whn285[b] у меня вместо HEF ок стоят TC4069UBP аналоги, только с диодами на входе, т.е. сигнал вроде слабее у них.
Постараюсь сделать по вашим рекомендациям ( у меня плата коряво получилась, кондеры прислали огромные, до микрух не доберешься))))
У меня низкого тона вообще нет, при подаче питания обычно звучит пару секунд низкий тон, было только несколько раз (не знаю от чего зависит) появление высокого тона при включении.
При работе датчика, махаю я железом или цветом - тион низкий, высокий и не проскакивает.
"Опускаю всякую лабуду, теперь приёмная катушка (в дальнейшем RX), в ней тоже есть ток наведённый ТХ(который создаёт поле), и её по этому току(полю) надо уравновесить с ТХ(то есть вычесть из поля ТХ поле RX)"
Ошибся, поле а не фазы. smile
Добавлено (05.04.2018, 14:53)
Все равно меньше 380 мВ не сводиться, сейчас загружу осциллограммы ТХ и РХ.
Там вроде минус открывается, плюс напрямую на динамик идет.
Добавлено (05.04.2018, 15:04)
у меня ключ этот как на схеме 74НС4066, вроде исправная, но как точно проверить я не знаю.
Сообщение # 114
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
n-p-n транзистор открывается при - на базе? Удивлён...
Да и если Вы не применили панельки под мс, то сочувствую.
Сообщение # 115
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Посмотрите пожалуйста осциллограммы выходов с генератора А, А2 и В...
На них подписано что я мерил
Добавлено (05.04.2018, 15:31)
Панельки применил happy Вот только кондерами плата забита наглухо, но попробую добраться до мс
Да, на базе транзисторов тоже постоянно сигнал есть, причем разный, сейчас осциллограмму скину его
Файлы: 3251918.jpg (243.6 Kb) · 3020892.jpg (243.0 Kb)
Сообщение # 116
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Еще осциллограммы с подписями
Файлы: 0547125.jpg (203.3 Kb) · 1365794.jpg (229.4 Kb) · 8053562.jpg (197.3 Kb)
Сообщение # 117
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Если честно мне хватило настройки шкалы металлов и подбора конденсаторов помеченных звёздочкой по рекомендациям с форума.Я предварительно предусмотрел стойки.И ещё...у меня микросхемы CD и HEF из китая отказались работать.У них при замере в панельке МС7 между 2 и 8 ногами 30-35 mv Hef-ки с напряжением от 0 до 1 mv отлично работают. HCF тоже попадаются неплохие.Может тут собака?
Сообщение # 118
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
ДАТАШИТ TC4069UBP
вот такие мс мне прислали, каждая по 88 рублей.
Добавлено (05.04.2018, 16:02)
У меня на родной МС7 3 мВ между этими ногами, это норма?
Добавлено (05.04.2018, 16:27)
Перемерил я все напруги, вот что вышло:
5шт - 2мВ
1шт - 1 мВ
1шт - 0,6 мВ
1шт - 4,6 мВ
Подскажите куда какую лучше поставить)
Сообщение # 119
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
5шт - 2мВ
1шт - 1 мВ
1шт - 0,6 мВ
1шт - 4,6 мВ
Да наверно последнюю в генератор звука.Из 5 одинаковых 3 в каналы для идентичности и остальные без разницы.Но про подбор мс7 и 13 не забываем.
Добавлено (05.04.2018, 17:24)
Про нормы ничего не знаю.Просто в теме читал чем меньше тем лучше.
Добавлено (05.04.2018, 17:29)
Цена грабительская. Мне 30 штук из Питера с доставкой обошлись 350р. Могу ссылку дать в л/с.
Сообщение # 120
Vladimmir
  Постов: 18   ОК
Если не трудно, а сколько доставка дней?
Добавлено (05.04.2018, 20:05)
Вот вы говорите должен быть сперва высокий тон потом низкий, а у меня высокого тона НЕТ ВООБЩЕ, никогда. Ни от цветного металла, ни от черного.
Когда я включаю ТОЛЬКО ЦВЕТ, то МД не реагирует ни на что.
В чем может быть проблемма??
Добавлено (05.04.2018, 20:36)
Сейчаспоменял динамик, поставил другое сопротивление и появился высокий тон, а низкий исчез. Причем высокий тон на все металлы.
И еще такая штука, если как по правилам выставить чувство до пропадания писка, то на металлы у мд нет никакой реакции, Если же выкрутить чувство до появления писка и еще больше, то реакция на металлы есть как пропадание звука на пару секунд.
В общем я запутался совсем.
Подскажите где мне померить, чтобы выявить проблему!! tongue
