Закончил с платой...жду корпус датчика.Заглянул в магазин Радиолюбитель и забрал у продавца последние HCF4069 всего 7 штук.Нету динамика 50 ом,поэтому поставил 8 ом 0.5 wt. Громкость не очень по сравнению с Аськой...но думаю достаточная.И транзисторы не греются
Сильно не пинайте.Склеил корпус дихлорэтаном из полистирола.Пока черновой и предстоит шлифовка-грунтовка-покраска.Штанга будет на базе нижнего колена моей бывшей (сломанной) фартовой удочки. И попутно решил поэкспериментировать с катушкой..(пока Почта доставляет корпус датчика).Будет не DD,а два кольца диаметром 130 мм. по 38 витков. Провод Пэлшо 0.3 мм.
