Металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 11
balamut
Постов: 382
Цитата stalingradman (  ) немного больше 0.26 мкф Не чего страшного - будет работать
| | Сообщение # 12
stalingradman
Постов: 7
Уважаемые форумчане достал медную фольгу пять соток толщина пойдет ли она на экран катушки или принципиально алюминиевую с медным луженым проводом заранее благодарю
| | Сообщение # 13
Fazotron
Постов: 849
stalingradman, привет.Медная фольга будет нормально.Не надо прокладывать луженку.Экран сразу паять на фольгу.Зазор экрана делать около 10 мм,чтобы не было кз витка из экрана.
| | Сообщение # 14
djsanya123
Постов: 1072
Народ, дайте провереную печатку дип или смд неважно под Z корпус. Может у кого завалялась, страниц много а толку ноль.
| | Сообщение # 15
avatar
Постов: 305
Вот такая и такая и далее
| | Сообщение # 16
djsanya123
Постов: 1072
avatar, спасибо
| | Сообщение # 17
stalingradman
Постов: 7
Уважаемые форумчане подскажите на какой части катушки делать разрыв экрана на внешней или внутренней или нет никакой разницы а то видел фото и так и так как лучше незнаю заранее благодарю
| | Сообщение # 18
WELL_85
Постов: 639
stalingradman, Там где нравится, главное что-бы зазор был и не случилось так, что при касании двух экранированных катушек образовался короткозамкнутый виток из экрана. Лично я разрывы делаю там где концы от катушек выходят.
| | Сообщение # 19
timoha
Постов: 273
Собрал четыре года назад. Ходил с ним периодически, В схему поставил временно жёлтые китайские кондёры. На последнем походе просто офигел от повадки прибора Глюк начался с того что на максимуме захвата монета звонить двумя тонами. Катушка в норме. Я заменил все кондёры на канале дискрим и грунт, вроде всё наладилось. и чуйка и дискрим с бг там где надо .Сам офигел что так китай нас подводит
| | Сообщение # 20
djsanya123
Постов: 1072
timoha, если многослойная керамика желтая то и не удевительно
