Металлоискатель Терминатор Трио
| Сообщение # 131
dom
Постов: 854
Можно пока остановиться на этих показаниях баланса и взяться за настройку шкалы металлов. Баланс в последствии подправить. Кусочком феррита баланс сводится в районе пересечения катушек, с одной или другой стороны. В диаметре где то 3-х сантиметров ищется место отстройки. После нахождения этого места и сведения, феррит прихватывается каплей супер клея.
| Сообщение # 132
ra0whn285
Постов: 67
Цитата dom (  ) Можно пока остановиться на этих показаниях баланса Да я как понял у него ещё не залита катушка...
| Сообщение # 133
Vladimmir
Постов: 18
Цитата dom (  ) Можно пока остановиться на этих показаниях баланса и взяться за настройку шкалы металлов. Баланс в последствии подправить. Кусочком феррита баланс сводится в районе пересечения катушек, с одной или другой стороны. В диаметре где то 3-х сантиметров ищется место отстройки. После нахождения этого места и сведения, феррит прихватывается каплей супер клея.
Хорошо, спасибо за подсказку, буду пробовать, но отстройка шкалы происходит в режиме ТОЛЬКО ЦВЕТ, а у меня этот режим не работает. Нет звука при правильной настройке чувства.
Цитата ra0whn285 (  ) Да я как понял у него ещё не залита катушка... катушка не залита, не спешу заливать.
| Сообщение # 134
ra0whn285
Постов: 67
Цитата Vladimmir (  ) но отстройка шкалы происходит в режиме ТОЛЬКО ЦВЕТ, а у меня этот режим не работает Шкала совсем в стороне.Вешайте конденсаторы на TX и пробуйте до появления звука.Добавлено (06.04.2018, 10:52) --------------------------------------------- Каналы идентичны по напругам на выводах МС5-6-12?
| Сообщение # 135
dom
Постов: 854
Цитата ra0whn285 (  ) Вешайте конденсаторы на TX и пробуйте до появления звука. Не известно, какой у него разброс по частоте. Возможно, что добавление емкости на ТХ загонит шкалу еще в больший "штупор". Лучше всего частоту RX сделать примерно на 50Гц ниже от частоты ТХ и в дальнейшем не парится, а добавлять емкость только на RX, покуда не выставится шкала.
| Сообщение # 136
ra0whn285
Постов: 67
Цитата dom (  ) Не известно, какой у него разброс по частоте У него RX ниже на 100 Гц.
| Сообщение # 137
Vladimmir
Постов: 18
Похоже я затупил с настройкой по частоте,Цитата ra0whn285 (  ) Каналы идентичны по напругам на выводах МС5-6-12?
На выходе МС5 - 2,16 мВ На выходе МС6и12 - 2,08 мВ
| Сообщение # 138
ra0whn285
Постов: 67
Цитата Vladimmir (  ) Похоже я затупил с настройкой по частоте В смысле?....А то что говориться о изначальной настройке rx ниже на 100 гц это просто отправная точка.Реальность другая.С RX не ошиблись? Начало первой с концом второй?Среднюю точку заизолировали?
| Сообщение # 139
Vladimmir
Постов: 18
Цитата ra0whn285 (  ) В смысле?....А то что говориться о изначальной настройке rx ниже на 100 гц это просто отправная точка.Реальность другая.С RX не ошиблись? Начало первой с концом второй?Среднюю точку заизолировали?
Да все так сделал.
В общем у меня появился высокий тон в режиме только цвет, но все равно лабуда непонятная.
В общем такая ситуация:
БГ-100кОм, Дискрим-0кОм, Чувство настроено, режим ТОЛЬКО ЦВЕТ.
И тут какой-то бред. Чтобы у меня появился звук, надо батарейку вкл - откл по несколько раз.
При вкл питания динамик просто подтягивается не издавая звуков, НО иногда звук есть, то низкий то высокий тон.
Так вот, когда звук появляется при удачном включении, то в режиме ЦВЕТ видит феррит и звонит на него двумя тонами, на медь один тон в одну сторону - два в другуюДобавлено (06.04.2018, 15:26) --------------------------------------------- Настраиваю отсечение феррита, у меня феррит пропадает при БГ 4-0 Ом, при остальных положениях сигнал есть Добавлено (06.04.2018, 15:27) --------------------------------------------- куда паять кондеры?
| Сообщение # 140
ra0whn285
Постов: 67
Цитата Vladimmir (  ) куда паять кондеры? А говорили что читаете))
