  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
Металлоискатель Терминатор Трио
Электродыч
  Постов: 3755   U
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-5258-1
Повторно инфа по практической настройке мд
Файлы: info___3.zip (730.1 Kb)
UA9OSQ
  Постов: 24   ОК
Частота плывет,это да.Но, поскольку катушки стоят одинаковые,кондеры тоже одинаковые,то изменения будут синхронными,что в ТХ,то и в РХ.
Странник_
  Постов: 46   Друзья
Подскажите пожалуйста это рабочая печатка? Кто собирал и какие отзывы?
Файлы: 8179313.jpg (72.9 Kb)
лаврик
  Постов: 8   ОК
Всем привет ребята, пользовался я терминатором трио и дал другу побродить с ним, ходил он год с ним, но в один прекрасный коп перемкнул клеммы + с - и всё прибор постоянно выдаёт звук и ни на что не реагирует. подскажите пжлста что может сгореть и что надо перепаять в нём. звуковую микру менял она на выстрел была, выпрямитель 7806 поменял на 7809, бесполезно писщит . с уважением.
Добавлено (06.12.2016, 19:31)
dom
  Постов: 854   Друзья
лаврик, Во первых не выпрямитель, а микросхема-стабилизатор напряжения. У L7806 на выходе 6v, у 7809 на выходе 9v. Так, что такой заменой, вместо 6v. на прибор подал 9v. Если у самого не хватает знаний, то лучше отдать в ремонт знающему человеку.
Выйти из строя может что завгодно, микросхемы,конденсаторы, транзисторы, от КЗ могли перегореть и дорожки.
Странник_
  Постов: 46   Друзья
лаврик 1 вытащить все микросхемы и проверить питание 9 6 и 4 вольт. если есть то выпаиваем транзисторы в гннераторе и проверяем их . далее меняем микросхемы по одной на заведомо исправные. Если всё в норме то опять по одной проверяем в звуковом генераторе это микросхема три. лм393 нужно иметь 2в наличии на подмену. дорожки прозвонить по участкам на обрыв
мс 4 нужно проверить
ЛМ 393 по параметрам может не работать при низкой температуре
Добавлено (09.12.2016, 21:07)
По печатке постом выше на мой взгляд есть ошибки в районе генератора. стоит сопротивление которого не должно быть . Это р61 . У кого заработала этапечатка ?
stalingradman
  Постов: 7   ОК
Уважаемые форумчане подскажите как можно увеличить чуйку на мелкое золото цепочки сережки а то получается колечко видит пр дд 20 на на 25 см а цепочку целую максимум 5 7см очень будублагодарен за совет
avatar
  Постов: 305   Друзья
Увеличением частоты и настройки прибора в более низкую часть ВДИ.
stalingradman
  Постов: 7   ОК
Уважаемые форумчане подскажите будьте добры подскажите смд конденсаторы0.22мкф выяснилось немного больше 0.26 мкф насколько это может повлиять на работу прибора ипринципиально ли это вообще буду очень благодарен за ответ
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
