Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l
| Ср, 11.10.2017, 18:58 | Сообщение # 61
Tygra, Я думаю что проблема не в регулировке по 4 выводу. Хотя сделано несколько не обычно. Диод 2040 слабоват по напряжению для 18 вольт на выходе. Надо придерживаться правила, что диод шоттки должен быть на напряжение, троекратно превышающее максимальное выпрямленное . Они очень боятся превышения обратного напряжения и сгорают моментально. Можно еще попробовать между 4 выводом и общим, подключить конденсатор на несколько нанофарад. . Может треск пропадет. Или такие же конденсаторы к точкам А и Б
| Ср, 11.10.2017, 20:49 | Сообщение # 62
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Tygra ( ) Регулировка осуществляется через вывод 4 микросхемы 494 , это нормально ? вот правильная схема...
| Чт, 12.10.2017, 09:21 | Сообщение # 63
Заменил диоды на 2 сборки 30150 , сгорел еще высоковольтник 13009, заменил оба . БП запустился . Подобрал ООС на стабилизаторе напряжения , блок трещать перестал, до 20в выдает стабильно , без треска и криминала ( с током около 10а ) . Но вот со стабилизатором тока все плохо , не смог я подобрать ничего , большой уровень пульсаций и блок трещит при стабилизации тока , а это будет основной его стабилизатор т.к. планировал сделать зарядку на акк одному хорошему человеку . Что еще можно подобрать или изменить в схеме что бы стабилизатор токовый стабилизировался ?
| Чт, 12.10.2017, 10:19 | Сообщение # 64
apeks
Постов: 2197
Tygra, Цитата Tygra ( ) Что еще можно подобрать или изменить в схеме что бы стабилизатор токовый стабилизировался ? переделайте по схеме Михалыч0287, и на 98% головных болей и особенно деталей испустивших волшебный дым станет меньше,зато появится приемлемая регулировка тока напряжения и перед человеком будет не стыдно особенно если защиты сделаете от переполюсовки и коротыша
| Чт, 12.10.2017, 11:39 | Сообщение # 65
apeks, Да сгоревших деталей не шибко жалко , есть они, не страшно . Ту схему я собирал , там тоже не все так здорово , думалось тут будет лучше. Но не суть . Принцип тот же , стабилизатор напряжения работает отлично, стабилизатор тока не очень .
| Чт, 12.10.2017, 11:52 | Сообщение # 66
apeks
Постов: 2197
Tygra, Цитата Tygra ( ) Принцип тот же , стабилизатор напряжения работает отлично, стабилизатор тока не очень . незнаю как вы делали, мои несколько переделаных на 494ых прекрасно регулировались и регулируются как по току так и по напряжению,все переделывал по схеме первой переделки на картинке во время изучения данных бп под чутким руководством Максимуса с хорошего форума по "перделкам" http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX так же делал еще три штуки под полным управлением микроконтролером с этого сайта http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123 и тоже прекрасно все регулируется
| Чт, 12.10.2017, 13:45 | Сообщение # 67
apeks, Та яж не спорю что сделал все идеально, 500 страниц на скхаме не осилю , по крайней мере пока )) , делать новую схему пока не буду, хочу эту доделать .Добавлено (12.10.2017, 14:45) --------------------------------------------- Все , разобрался , все настроил, отлично работает . Ограничил 18в , 12а , в таких режимах все по 40-45 гр., дроссель около 60 , дальше не греется вроде . Будем считать что все работает , еще завтра погоняю и буду с корпусом возиться . А какого рода защиту от переполюсовки можно сделать ?
P\S Спасибо всем кто не прошел мимо , порой даже подсказка не так важна как просто поддержка , спасибо .
| Чт, 12.10.2017, 15:41 | Сообщение # 68
apeks
Постов: 2197
Tygra, Цитата Tygra ( ) 500 страниц на скхаме не осилю , по крайней мере пока )) да это не обязательно,я пару лет назад его с половины начал изучать потом подключился,чем мне нравится тот форум; расматриваются фактически все комповые бп на разных шим,также много самих схем бп и схем переделок с обсуждениями и полезные добавления ввиде защит.Цитата Tygra ( ) А какого рода защиту от переполюсовки можно сделать ? погуглите,практически гуляет одна более менее схема на мосфете (себе так и не делал, а то что у людям отдал зарядники специально не ставил чтоб иногда их видеть а не просто по телефону )
Цитата Tygra ( ) Спасибо всем кто не прошел мимо , порой даже подсказка не так важна как просто поддержка это факт удачи в новых конструкциях
| Чт, 12.10.2017, 16:00 | Сообщение # 69
Михалыч0287
Постов: 213
| Сб, 14.10.2017, 08:52 | Сообщение # 70
Что то я озадачился сделать терморегулятор для кулера , полез в гугл и что то аж растерялся . Много разных вариантов. Подскажите какую нибудь простую проверенную схему. Датчики есть 10к , отрицательные. Хотелось бы два датчика , на один радиатор и на второй .
