  • Архив - только для чтения
    Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l
    Вс, 05.03.2017, 22:10 | Сообщение # 51
      Постов: 750   Друзья
    Цитата sergeu15794 ()
    заметил когда зеленый провод на минус то транс немножко пищит где копать
    Смотреть вначале нет ли вздутых конденсаторов, следов подгорелостей (если сами не уверены, то выложите нормального качества фото).
    Проверять транзисторы и диоды на выходном радиаторе (не мешало бы иметь по рукой схему), судя по по тому что вы сказали
    блок питания 450 ват на тл 494 и AZ339P
    , то блок питания скорее всего из простого ширпотреба, и схемы на него должны быть в интернете.
    Ср, 08.03.2017, 12:28 | Сообщение # 52
    sergeu15794
      Постов: 65   U
    проверил тестором после трансформатора диодные мосфеты 30D45 невыпаиваю их один щуп на среднюю ногу а вторым на два крайние показывает 20 ом ему каюк правильно понимаю
    Добавлено (08.03.2017, 13:28)
    на одном кондере высоковольтном 99 вольт а на втором 200 заменил на другие всеровно напряжение такое
    Файлы: 2386133.jpg (386.0 Kb) · 1594869.jpg (309.9 Kb) · 9353686.jpg (353.7 Kb)
    Сб, 11.03.2017, 00:27 | Сообщение # 53
    himsel41
      Постов: 28   ОК
    здрасте, товарищ они соединяются обмоткой через трансформатор, обычно 5 витков... а ещё там сглаживающие конденсаторы 2200uF 10V, нагрузочный резистор... что-бы реально проверить надо выпаять
    Сб, 11.03.2017, 09:34 | Сообщение # 54
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    относительно чего измеряли? насколько помню высоковольтные кондеры там соединяются со средней точкой
    и правильно сказал himsel41, чтоб быть уверенным все это выпаивается для достоверной проверки
    Вс, 12.03.2017, 14:15 | Сообщение # 55
    tda9401
      Постов: 71   Друзья
    здесь люди не могут правильно писать по-русски,и потом им помогай в электронике.Ученье-свет!Да неучёных тьма!
    Вс, 12.03.2017, 17:53 | Сообщение # 56
      Постов: 750   Друзья
    Да, этот блок питания из дешевых собратьев, пусть вас не смущает надпись 450W на нем, от силы на нем можно выжать 250вт.
    Вот почитайте обзор о подобных блоках (используйте Google Translate, оригинал на вьетнамском) http://powerlab.vn/2009/11/poca-atx-500w/3/
    Пичитайте еще тут, у человека подобная проблема была.
    Вот одна из возможных схем вашего блока питания (нужно уточнять по факту, этих вариантов море в Интернете).
    Файлы: 4861326.png (94.5 Kb)
    Ср, 11.10.2017, 17:53 | Сообщение # 57
      Постов: 2165   Друзья
    Доброго времени суток . Собрал "регулятор" вот по этой схеме :
    Регулировка осуществляется через вывод 4 микросхемы 494 , это нормально ? Как то с ним сразу не заладилось, из-за заводского не пропая в высоковольтных конденсаторах стрельнули 13009 , заменил, но с ними ушли и 2 сборки диодные 2040 , их всего было впаяно 3 параллельно . Дальше уже проверял с одной сборкой 2040 , при стабилизации напряжения все работало хорошо до 10 а и 18в ( больше и не надо было), но при попытке проверить на стабилизации тока, где то на 9 амперах сборку 2040 закоротило, буквально минуту проработал, до этого на стабилизации напряжения БП отработал около часу и нагрева особого не выявилось . Кстати БП "трещит", не пищит, а именно трещит, при смене напряжения треск меняется, при стабилизации тока треск другого характера . Вот теперь думаю, а адекватно ли регулировать микросхему через 4 вывод защиты ? Или все же освободить один компаратор и подать на него ?
    Файлы: 1780149.jpg (180.7 Kb)
    Ср, 11.10.2017, 18:24 | Сообщение # 58
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    нет
    это вывод мягкого старта,еще на него заводится защита
    регулировка по 3 выводу
    Добавлено (11.10.2017, 19:24)
    где вы такую схему откопали?
    все сделано в точности до наоборот
    по такой схеме он обязан "гореть" синим пламенем
    регуляторы в паралель и что они регулируют кроме частотозадающей цепи шим непонятно,включение внутрених оу так вообще проще отключить
    по 3 и 4 выводу вообще молчу
    Ср, 11.10.2017, 18:34 | Сообщение # 59
      Постов: 2165   Друзья
    apeks, http://cxem.net/pitanie/5-320.php
    А как лучше теперь переделать , с учетом того что часть что на лм324 я уже воплотил на вытравленной для этого отдельной платке ? Просто подать на 3 вывод вместо 4 ?
    Добавлено (11.10.2017, 19:34)
    Цитата apeks ()
    что они регулируют
    Да не , схема на лм324 регулирует вроде , я к тому что часть что за регулировку отвечает должна работать , другой вопрос куда сигнал с нее подать ? ... Да и сгорела 3яя сборка диодная, теперь нужно радиатор целиком выпаивать и менять на что то ... И "треск" мне совсем не нравится ...
    Ср, 11.10.2017, 18:51 | Сообщение # 60
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    при беглом взгляде 1,2 15,16 вообще отключить
    на вывод 3 завести с R1 R2
    4 вывод через резистор 12килоом соеденить с землей и через электролит 1мкф с 14 ногой
    Добавлено (11.10.2017, 19:51)
    Tygra,
    вы для саморазвития почитайте по применению и принципу работы тл494,многие вопросы моментально отпадут http://soundbarrel.ru/pitanie/TL494.html
    Файлы: 0676177.jpg (170.0 Kb)
