  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l
rudikadidas
  Постов: 30   ОК
Прошу помощи переделал блока питания в регулируемый убрал все лишнее заменил конденсаторы на выходе на 50 вольт регулировал напряжение от 2,5 до 25 Вольт поставил нагрузку резистор крутил напряжение быстро туда сюда блок вырубился теперь при включении блока слышно щелчок трансформатора на входе и если оставить включенным начинает греться датчик температуры установленный на высоковольтном радиаторе ключей нашел Как проверить ШИМ на 4 ноге при замыкании pc on на массу напряжение не поднимается подпитка 5 Вольт работает на 13 14 и 15 ноге напряжение на 12 14 с половиной Вольт, КАК ЗАПУСТИТЬ, ЧТО ПРОВЕРИТЬ, ЧТО МОГЛО СГОРЕТЬ? Спасибо!
Добавлено (05.09.2016, 11:56)
Схема переделки тут!
https://drive.google.com/folderview?id=0B_Rcs2CdHZdxUWkzNV9IMFlGanM
Добавлено (05.09.2016, 12:04)
https://drive.google.com/folderview?id=0B_Rcs2CdHZdxRnAxNVFkQXhGZ1U
Добавлено (05.09.2016, 12:05)
Не получается ссылку сделать)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
rudikadidas
  Постов: 30   ОК
Я прошу помощи а не второй том переписки умников с чайниками! Кто нибуди подскажите где искать!???
Сгореть могло все что угодно. Проверяй высоковольтную обьвязку. Нельзя крутить от балды регулировки в импульсных блоках питания. Быстрее всего вылетел один из транзисторов.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
а так же неправильный расчет либо неисправные детали по делителям и регуляторам тока и напряжения,правильно ли удалили ненужные детали на 4 ноге шим и не убрали чего не стоит и что на 3 ноге
сдесь не экстрасенсы
схему переделки и фото бп в хорошем качестве
если этого нет проверяйте все до единой детали и правильность распайки,уж не настолько сложный бп пк
Добавлено (06.09.2016, 10:33)
и на будущее бп пк без перемотки трансформатора после переделки максимум может выдать приемлемые 18-19вольт,отсюда вывод что ты своим кручением сжег один транзистор высоковольтной части и к тому же следует еще проверить транзисторы ТГР
Добавлено (06.09.2016, 10:38)
ты хоть пару страниц прочитал? вижу что нет,я дал ссылку на весьма полезный ресурс по переделке разных бп с схемами реально работающих и разбором неисправностей после переделок
rudikadidas
  Постов: 30   ОК
если дежурка 5 вольт приходит на шим то высоковольтную часть блока можно считать рабочей?
И скажите какое напряжение должно быть на всех ногах шима с 1 по 16
Нет конечно. Дежурка это отдельный узел.
Это абсолютно ничего не даст. С дежурки на микросхему должно идти питание 12 вольт. Дальше осциллографом проверить наличие импульсов на 8 и 11 ноге. Дальше проверить наличие этих же импульсов на транзисторах, что раскачивают ТГР. Если все есть, вапаивать высоковольтные транзисторы и проверять их, а также их обвязку
rudikadidas
  Постов: 30   ОК
я не могу со своего древнего телефона выложить сюда схему своего бп, iso 450pp , схемм в гугле полно, как блок сдох, я заметил что стала грется маленькая плата которая прикручена двумя саморезами к радиатору выс.вольтной части блока, там что то типо моста на двух диодах ,двух конденсаторах, и двух типо резистеров nm , вот эта схема греется, на схеме эта сборка отмечена пунктирной линией квадратом, до сбоя эта схема не грелась
Добавлено (11.09.2016, 22:25)
в схему ни чего не добавлял,убрал все лишнее, заменил кондеры на выходе той же емкости но на 50вольт, смотал с ферит, кольца все кроме 12 вольтовой обмотки, 4 нога через резистер на массе , успел только переменный резистер впаять и вольтвж рег-ся от 2,5 до 25 вольт
rudikadidas
  Постов: 30   ОК
Добавлено (12.09.2016, 00:27)
Вот схема блока самоя первая диодная сборка(мост) вот над ней в квадратике ! Греется! Почему?
Файлы: 6656179.jpg (316.1 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
rudikadidas, вот моя переделка прошлого года и ссылка с небольшим обсуждением,то что над диодным мостом так называемый псевдо корректор мощности,удаляется без сожалений
http://www.cqham.ru/forum....page352
Файлы: 8305245.gif (161.2 Kb)
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
