Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l
| | Сообщение # 41
rudikadidas
Постов: 30
Ок, начинаю
| | Сообщение # 42
rudikadidas
Постов: 30
 Добавлено (13.09.2016, 17:05) --------------------------------------------- Даже эту не трогал
| | Сообщение # 43
rudikadidas, У Вас осциллограф есть? Если нет, то бросайте эту затею, пока в копейку не влетело.
| | Сообщение # 44
rudikadidas
Постов: 30
Нет нету
| | Сообщение # 45
apeks
Постов: 2197
Сергей-78, о чем речь!? почитайте сообщение №28, схемы как опоры нет,типа тулим детальки вдруг что получится,базовых знаний тл494 тоже нет, к советам не прислушиваемся их хоть десять раз давай вывод: затея тупиковая,так чисто время занять
| | Сообщение # 46
rudikadidas
Постов: 30
Ваша схема не работает, на первом диодном мосту плюс диодной сборки подключен к входу переменки, сразу КЗ лампа горит
Добавлено (15.09.2016, 16:46) --------------------------------------------- Ваша схема не работает, на первом диодном мосту плюс диодной сборки подключен к входу переменки, сразу КЗ лампа горит
Добавлено (15.09.2016, 16:50) --------------------------------------------- Или это схема на 115вольт
Добавлено (15.09.2016, 16:59) --------------------------------------------- 2 кондера на выходе по 16 вольт!! Блок до 20 регулирует? Кондеры не вылетают?
| | Сообщение # 47
apeks
Постов: 2197
rudikadidas, смотри картинку,кроме тупого повторения желательны знания электроники
Добавлено (15.09.2016, 18:10) ---------------------------------------------
Цитата rudikadidas (  ) Блок до 20 регулирует? Кондеры не вылетают? нет не вылетают,бп до 30вольт на другом специально расчитанном и намотаном трансформаторе на кольце сами конденсаторы 50 вольт не забываем перемотать фильтр!!!
| | Сообщение # 48
rudikadidas
Постов: 30
Смотри мои фото выше, давно уже сделано былоДобавлено (15.09.2016, 18:30) --------------------------------------------- Про перемычку спрашивал давно в этой теме, вы ответили что ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ Добавлено (15.09.2016, 18:32) --------------------------------------------- Смотри сообщение 25? Схемы читать умею! Добавлено (15.09.2016, 18:36) --------------------------------------------- Спасибо за помощь! Буду переделывать так http://www.skoots.yolasite.com/19-power-%D1%81harger.php
| | Сообщение # 49
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата sergeu15794 (  ) 94 12 вольт на 14 ноге 5 вольт а вот 4 нога на ней 1.5 вольт когда зеленый провод на минус то серовно 1.5 вольт тока заметил когда зеленый провод на минус то транс немножко пищит где копать
Откинуть 1 и 2 ногу от питания посадив на землю, посадить PS ON землю, вместо +12, должно быть овер 20 вольт, проверить кратковременно. если высокого напряжения нет, то микруха дохлая...
| | Сообщение # 50
Постов: 750
Цитата sergeu15794 (  ) заметил когда зеленый провод на минус то транс немножко пищит где копать Смотреть вначале нет ли вздутых конденсаторов, следов подгорелостей (если сами не уверены, то выложите нормального качества фото). Проверять транзисторы и диоды на выходном радиаторе (не мешало бы иметь по рукой схему), судя по по тому что вы сказали
Цитата sergeu15794 (  ) блок питания 450 ват на тл 494 и AZ339P , то блок питания скорее всего из простого ширпотреба, и схемы на него должны быть в интернете.
