  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l
Сообщение # 91
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Tygra,
Цитата Tygra ()
в отдаленном будущем думаю переделать все на одну плату вместе с самим БП . Т.е. развести плату с нуля и перенести туда все детали с компового БП , что бы был законченный блок , который можно было легко повторять , не разбираясь с каждым БП индивидуально.
мысль хорошая если сразу делать капитальный бп с отработаной схемой (в нете есть lay таких вариантов) а переделка чем хороша при опыте по хорошему часа два "на коленке" и из компового получаем регулируемую "свистелку"
Добавлено (17.10.2017, 15:11)
Tygra, посмотрите еще в сторону бп на шим UC384X, получаются весьма надежные бп правда с некоторыми ограничениями в диапазоне регулировок, в зарядниках весьма неплохо трудятся
Сообщение # 92
  Постов: 2165   Друзья
А пробовал , опыт отрицательный , до сих пор плата жива , и спалить не спалил , и настроить не настроил . Как нибудь вернусь к ней.
Сообщение # 93
  Постов: 2165   Друзья
Вот такая вышла схема :
В реальном БП пока не проверял, но на стенде работает четко. Завтра попробую сделать корпус , с этим у меня все плохо ))
Файлы: 2979904.gif (25.6 Kb)
Сообщение # 94
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Tygra,
шим 384х главное изучить, и тогда проще настраивать. по трансам тоже есть свои ньюансы что за собой влечет определенный выбор комплектующих
мне бп на них больше нравятся изза их неубиваемости (если без изощренного изврата biggrin )
Сообщение # 95
  Постов: 2165   Друзья
Вот такой вышел блок :
Предельное напряжение 18в . Ток ограничен 12а. Нужно погонять и отдать . ) Выпилю еще планки алюминиевые по бокам , а то как то не так ..
Файлы: 1803783.jpg (212.1 Kb) · 1502542.jpg (243.9 Kb) · 1214221.jpg (244.9 Kb)
Сообщение # 96
  Постов: 2165   Друзья
Схема защиты от не правильной полярности так и не была проверена , сразу изначально она не верно была нарисована , не верно в источнике где я ее взял , перерисовал как правильно. Проверить просто аккумулятора не было, тестировал на двух лампочках дальнего свету ... Будет акк , "взорвем" )))
Под нее плату не делал, прикрутил на общий с диодами радиатор , оторвал на плате БП часть не нужных дорожек, на освободившемся месте собрал схему защиты от не правильной полярности ..
P\S Кстати чудо китайской мысли , под названием электронный вольтамперметр , по напряжению брешет где то на 0.4-0.5в , надо бы подкорректировать ... правильность показания тока не проверял .
Файлы: 3760554.gif (6.0 Kb)
Сообщение # 97
Если для зарядки аккумулятора,простая защита от "дурака"на реле,при коротком на выходе или полярность попутает smile
Файлы: 8702844.jpg (18.5 Kb)
Сообщение # 98
  Постов: 2165   Друзья
Короткое блоку не страшно , защиту от полярности не проверял. Представленная система нуждается в наличии напряжения на акке , достаточного для срабатывания реле, блок планировался не только для зарядки акков , а как бы полу-лабораторно-гаражный, т.е. к нему могут подключать не только аккумуляторы .... По данной причине подобная схема была сразу отсеяна ... Но основное назначение все таки, это зарядка акков .. Надеюсь его не спалят сразу )))
Сообщение # 99
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Tygra,
не переживайте biggrin главное чтоб защита от любителей на искру зарядник проверить спасала
Добавлено (21.10.2017, 03:31)
thumb
Сообщение # 100
vasilich7684
Tygra, хочу повторить Ваш БП для зарядки автомобильных АКК
поделитесь печатными платами
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
