  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l
Сообщение # 101
  Постов: 2165   Друзья
Вот спасибо , 2 дня эту тему искал , все думал куда я схему засунул . Печатки как таковой нет , там по ходу ещё дорабатывал , я гляну на работе как с отпуска выйду , может найду чего ... у блока появилась проблема в возбуде , при работе на обычную нагрузку в виде лампочек все ок. При работе акк происходит возбуд в режиме ограничения тока , блок перегревается и уходит в защиту ...
Сообщение # 102
  Постов: 2165   Друзья
Прошу прощения , только вот нашел печатку от блока защиты :
Возможно есть какие то мелкие ошибки , я уже откровенно не помню что там , рылся на компьютере и случайно увидел , вспомнил что обещал выложить ...
Файлы: 9827327.lay6 (117.4 Kb) · 0461198.jpg (242.7 Kb) · 0051746.jpg (316.6 Kb)
Сообщение # 103
  Постов: 2165   Друзья
Плата регулятора :
Файлы: dc_lm324.lay6 (62.0 Kb) · 9162209.jpg (218.2 Kb) · 5035466.jpg (168.6 Kb)
Сообщение # 104
  Постов: 2165   Друзья
Схемы защиты и регулировка от туда ..
Файлы: 4053765.jpg (181.3 Kb) · 8571552.gif (25.6 Kb)
Сообщение # 105
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
У меня тоже появилась такая проблема больше 3.5 ампер не отдаёт и это на полную мощность!!!!и только силовые с базовыми вылетают,грешу на дроссель...
У меня схема итальянца...
Добавлено (16.01.2019, 01:51)
Цитата Tygra ()
Сильно в отдаленном будущем думаю переделать все на одну плату вместе с самим БП . Т.е. развести плату с нуля и перенести туда все детали с компового БП , что бы был законченный блок , который можно было легко повторять , не разбираясь с каждым БП индивидуально.
Уже пару лет об этом думаю... biggrin biggrin cool
Добавлено (16.01.2019, 01:53)
Цитата Tygra ()
Вот такой вышел блок :
Красавчик!!! thumb thumb thumb
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
