  • Архив - только для чтения
    Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l
    Сб, 14.10.2017, 08:59 | Сообщение # 71
    Sam
      Постов: 2341   U
    Tygra,
    Файлы: 4014366.png (359.8 Kb)
    Сб, 14.10.2017, 10:11 | Сообщение # 72
      Постов: 1790   Друзья
    Или так
    К сожалению с планшета только так могу вставить картинку.
    Файлы: 0489177.gif (8.9 Kb)
    Сб, 14.10.2017, 10:47 | Сообщение # 73
    Sam
      Постов: 2341   U
    ctc655, Проверенная схема?Какая чувствительность?
    Я по статейной собирал....на дыхание реагирует.... smile
    Сб, 14.10.2017, 14:52 | Сообщение # 74
      Постов: 2165   Друзья
    Я логику понял . Нужно попробовать что то собрать , а там практика покажет что лучше . Я думал на одном сдвоенном оу сделать, типа лм358 , их навалом. По одному оу на датчик и общий транзистор через диоды . Но как то кажется слишком сложно для обычного регулятора. Но нужно подумать .
    Цитата ctc655 ()
    Или так
    А не слишком мощный полевик на кулер с 250ма ?
    Сб, 14.10.2017, 20:24 | Сообщение # 75
      Постов: 2165   Друзья
    Набросал схему будущего регулятора + защита от перегрева . Прошу "покритиковать" или возможно какие идеи "доработать" .
    Рисовал на скорую руку , возможны ошибки , кто что найдет прошу отметить . На днях попробую реализовать.
    Файлы: 6857681.gif (23.1 Kb)
    Сб, 14.10.2017, 20:42 | Сообщение # 76
    Первое что бросилось в глаза, это паралельное включение ТЛ431. Так ничего не выйдет. Ведь при повышении напряжения на одной ТЛ431, вторая будет стараться этот излишек срезать.
    Вс, 15.10.2017, 06:19 | Сообщение # 77
      Постов: 2165   Друзья
    Та да. Они работают от обратного, не включится пока на обоих термодатчиках не сработает порог , хотелось на транзисторе сэкономить )) . Сейчас перерисую .
    Вс, 15.10.2017, 06:28 | Сообщение # 78
      Постов: 2165   Друзья
    Как то так :
    Файлы: 2868950.gif (24.9 Kb)
    Вс, 15.10.2017, 06:53 | Сообщение # 79
      Постов: 2165   Друзья
    И заодно защита от переполюсовки акка :
    Я вот только думаю , нужно ли при срабатывании этой защиты , гасить и шим 494 ? Если да то еще одну оптопару ставить .
    Файлы: 5736043.gif (5.8 Kb)
    Вс, 15.10.2017, 07:01 | Сообщение # 80
      Постов: 2165   Друзья
    Например вот так :
    Не совсем уверен что будет работать.
    P\S Да как то не простая схема выходит, но главное что бы надежно работала , а собрать не проблема.
    Файлы: 0861688.gif (7.4 Kb)
