Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l
Сообщение # 61
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
Цитата Tygra ()
Регулировка осуществляется через вывод 4 микросхемы 494 , это нормально ?
вот правильная схема...
Сообщение # 62
  Постов: 2165   Друзья
Заменил диоды на 2 сборки 30150 , сгорел еще высоковольтник 13009, заменил оба . БП запустился . Подобрал ООС на стабилизаторе напряжения , блок трещать перестал, до 20в выдает стабильно , без треска и криминала ( с током около 10а ) . Но вот со стабилизатором тока все плохо , не смог я подобрать ничего , большой уровень пульсаций и блок трещит при стабилизации тока , а это будет основной его стабилизатор т.к. планировал сделать зарядку на акк одному хорошему человеку . Что еще можно подобрать или изменить в схеме что бы стабилизатор токовый стабилизировался ?
Сообщение # 63
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Tygra,
переделайте по схеме Михалыч0287, и на 98% головных болей и особенно деталей испустивших волшебный дым станет меньше,зато появится приемлемая регулировка тока напряжения и перед человеком будет не стыдно особенно если защиты сделаете от переполюсовки и коротыша
Сообщение # 64
  Постов: 2165   Друзья
apeks, Да сгоревших деталей не шибко жалко , есть они, не страшно . Ту схему я собирал , там тоже не все так здорово , думалось тут будет лучше. Но не суть . Принцип тот же , стабилизатор напряжения работает отлично, стабилизатор тока не очень .
Сообщение # 65
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Tygra,
незнаю как вы делали, мои несколько переделаных на 494ых прекрасно регулировались и регулируются как по току так и по напряжению,все переделывал по схеме первой переделки на картинке во время изучения данных бп под чутким руководством Максимуса с хорошего форума по "перделкам" http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX
так же делал еще три штуки под полным управлением микроконтролером с этого сайта http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123 и тоже прекрасно все регулируется
Файлы: 5964392.jpg (270.7 Kb)
Сообщение # 66
  Постов: 2165   Друзья
apeks, Та яж не спорю что сделал все идеально, 500 страниц на скхаме не осилю , по крайней мере пока )) , делать новую схему пока не буду, хочу эту доделать .
Добавлено (12.10.2017, 14:45)
Все , разобрался , все настроил, отлично работает . Ограничил 18в , 12а , в таких режимах все по 40-45 гр., дроссель около 60 , дальше не греется вроде . Будем считать что все работает , еще завтра погоняю и буду с корпусом возиться . А какого рода защиту от переполюсовки можно сделать ?
P\S Спасибо всем кто не прошел мимо , порой даже подсказка не так важна как просто поддержка , спасибо .
Сообщение # 67
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Tygra,
да это не обязательно,я пару лет назад его с половины начал изучать потом подключился,чем мне нравится тот форум; расматриваются фактически все комповые бп на разных шим,также много самих схем бп и схем переделок с обсуждениями и полезные добавления ввиде защит.
погуглите,практически гуляет одна более менее схема на мосфете (себе так и не делал, а то что у людям отдал зарядники специально не ставил чтоб иногда их видеть а не просто по телефону biggrin )
это факт
biggrin удачи в новых конструкциях
Сообщение # 68
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6-JI6T5sHOk
Шунт можно использовать тот же что на схеме выше...
Сообщение # 69
  Постов: 2165   Друзья
Что то я озадачился сделать терморегулятор для кулера , полез в гугл и что то аж растерялся . Много разных вариантов. Подскажите какую нибудь простую проверенную схему. Датчики есть 10к , отрицательные. Хотелось бы два датчика , на один радиатор и на второй .
Сообщение # 70
Sam
  Постов: 2341   U
Tygra,
Файлы: 4014366.png (359.8 Kb)
