Прошивки и схемы осциллографов
Сообщение # 451
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата apeks ()
точнее будет сказать GFX2
Камень то в нём 303 вроде? Может Вы в курсе где наборы хоть какие продаются?
Самому плату тяжко сделать, переходных вагон отверстий(
Тяжело как то найти готовый мануал на сборку хоть какого то осцила, по принципу: вытрави это, прошей то, засунь туда smile
Файлы: 8780587.jpg (147.3 Kb)
Сообщение # 452
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
их два, 103 и 303
на 103 все прошивки бесплатны
на 303 денюжку стоят и дисплей только с тачем пользуется
по покупке плат (если лень самому biggrin ) к GFX по россии, комплекты для сборки не продают, можно там на форуме поднять тему
вот по второму,точнее 1.1 https://yadi.sk/d....C%D0%B5
вторая версия схемой не отличается только контролером, дисплеем с тачем ну и платными прошивками под 303
Сообщение # 453
17071987
  Постов: 281   Друзья
Т.е. можно собрать 2.0 на 103 камне с бесплатной прошивкой?
Что бы Вы сами посоветовали собрать? Правильно ли я считаю, что любая самодельная сборка будет мощнее так сказать того же ДСО150? Я просто уже запутался. А тот же ДСО150 можно как то проапгрейдить или это дохлый номер? Хочется как то толково распорядиться 20$ smile
Сообщение # 454
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
совершенно верно
ненужная трата денег,да и апгрейда дсо150 не видел как в схемотехническом плане так и в програмном,единственое для дсо138 GFX адаптировал свою
Добавлено (04.02.2018, 22:16)
совершенно верно,самоделка в этом случае на порядок лучше и если искать похожий по характеристикам самоделки то стоить будет уже не меньше 4000-5000р (примерное сравнение GFX на 103ем камне если китайцы наладят сборку и продажу)
Сообщение # 455
17071987
  Постов: 281   Друзья
Так, закинул запросы нескольким изготовителям плат запросы на GFXscope v2.0, так же написал автору с вопросом по цене прошивки на 303 камень.
Посмотрел версию GFXscope v3.0, там печатка вообще адовая.
Опять же Ваше мнение, стоит собирать именно GFXscope v2.0 или мне как вечно начинающему радиогубителю подошло бы что то другое?
Как я понял внизу крайняя версия 2.0 печатки (прикрепил).
Файлы: Osc_.Silverdjus.lay6 (393.8 Kb) · 7268823.jpg (183.7 Kb)
Сообщение # 456
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
да.подойдет и то и другое
но по "мурзик"у есть но, на данный момент он как тетрис, контролер то 103 то 303 то 407 иногда и не поймеш о чем речь идет в обсуждениях, входной усь там тоже идет один вариант под все до конца не отработаный во всех схемах,
можно собрать как походный вариант, по сравнению с dso138 он все же лучше
у GFX удобство два луча сразу и как начинающий вы быстро поймете что второй луч часто необходим да и схема уже вылизана, собирайте GFXscope v2.0 с 103 камнем и прошивку из версии 1.1
далее как наберетесь опыта возьметесь за третью весию как самый перспективный проект либо проапгрейдите до полноценной второй версии
если возникнет желание самостоятельно изготовить плату могу поделится версией что для себя под ЛУТ подредактировал (правда в железе еще не проверена)
Добавлено (05.02.2018, 02:34)
было 1000р,сейчас изменилось ли что не знаю
Файлы: 3607566.jpg (177.0 Kb) · 3506357.jpg (156.6 Kb)
Сообщение # 457
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Ну а я пока стучу лбом в стену входного уся для Электрика.
На AD8066, полученные с Али, я для себя поставил крест. Поведение ХЗ, что означающее. При переключении входного делителя, изменяется уровень постоянки на выходе каждого ОУ. Проверил три из полученных 5. Поведение идентичное. Последнюю вообще паял феном (а вдруг статика). Сегодня наверное оставлю отзыв для продавца, хотя скорее всего он не при чем. Он просто продает то, что ему поставляют. Похоже на бракованную партию, хотя слишком уж одинаковое поведение для брака. Если перемаркированные, то поведение все равно странное.
400 рэ с гаком псу под хвост.
Вернулся на АД823. Сейчас вылизываю усилок. Коэффициенты и прочее.
Сообщение # 458
17071987
  Постов: 281   Друзья
Принял, спасибо за ответ. Увы, пока один ответил изготовитель и он не сможет сделать( Жду ответ от другого.
Конечно, если можно cool
Ответ уже получил от автора.
Что значит и какое имеет значение: инвертированный и неивертированный вход? А то разные печатки с этим уточнением.
Уточните пожалуйста какие экраны к нему подходят, на форуме там запутано караул, ссылок тьма, что из них правильное не понятно.
Может Вы в курсе к какому корпусу подходит плата или может есть для 3Д принтера проект?
Какие возможны варианты по замене AD9280 и AD8066?
А часом не стыренный ли вариант 1 или вариант 2 GFX?
Сообщение # 459
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
построение входного уся,переворачивает отображаемый сигнал и не переворачивает,я в это глубоко не вдавался при том что прошивки есть для обоих
то что мы расматриваем дисплей с контролером ILI 9341 2.2 2.4 2.8 дюйм,главное в нем подключение по SPI и контролер ILI 9341
заморочки на форуме с дисплеями под 3ю версию,там подключение 16 бит и размер 3.2 дюйм (китайцы дурят с контролерами установлеными в дисплеях) вот они и адаптируют максимум что попадается
Цитата 17071987 ()
Конечно, если можно
позже выложу, у меня там два варианта как на картинках,одна по авторской с делителем 1:10 на входе вторая без него и разьемов BNC под вариант что на резбе ставятся в стенку корпуса (у мя как раз такие)
вот тут полное поле для самодеятельности (я буду подбирать подходящее и пилить-точить-клеить biggrin )
Лекс59,
гонял в мультисиме AD8065 одинарный,как бы лучше ад823 но по входному делителю тоже не хорошо (как вариант подавал уже непосредственно на вход ОУ), по частоте приемлемо до 5МГц меандр но с временем импульса от 30% до 70%,на 1МГЦ можно посмотреть и 10% время импульса
в общем вывод нужно искать другой ОУ
Сообщение # 460
17071987
  Постов: 281   Друзья
Размер любой из перечисленных можно приобрести ? Потом в прошивке что то правится под экран или автоматически?
AD9280 у меня нету, буду тарить в Китае. AD8066 с ЧипДипа. Я страхуюсь и заранее пытаюсь посмотреть альтернативу. Может есть аналоги по дороже и надёжнее, чтоб без заморочки?
Если у меня всё получится, то попрошу друга нарисовать проект под плату.
А подстроечные конденсаторы надо именно 10-30 пФ или можно подстроечник 0-30пФ?
