Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 11
HAWES
Постов: 315
Цитата Лекс59 (  ) Вот только на видеокартах припой тугоплавкий. Я промывал спиртом ,смазывал флюсом и сдувал паяльным феном. А то горелой пылью тошнотворно воняет. Можно по старинке ,если нет фена ,аккуратно медной оплёткой от провода , смочить её в спирто-канифоли и прижимая паяльником впитать припой. Вы наверное знаете этот приём.
| | Сообщение # 12
apeks
Постов: 2197
HAWES, Цитата HAWES (  ) Листая журнал " Радио" я никак не могу понять, почему авторы схем упорно вставляют в свои разработки подавляющее большинство русских или вообще советских древних компонентов и только тогда , когда нет близких аналогов , применяют зарубежные. на момент создания DSS31 видимо еще не так развиты были интернет магазины либо у авторов комп работал не в онлайне Цитата HAWES (  ) в DSS-31 буду ставить BAV99 и печатку буду переразводить в DIP TRACE, к я пока урезаную версию от дес_алекса буду делать правда ацп взял 7825 почти тоже что и 7822 только входов 4 и две ноги выбор входов,насчет защитных диодов попробю и авторские рекомендованые и BAV99, смд вариант мне больше нравится но это уже будет второй по счету а так планирую сделать 4-5 штук и один из них должен быть "Спрут" и заодно все компараторы разойдутся а то будут годами невостребоваными лежать
| | Сообщение # 13
Лекс59
Постов: 1082
Цитата HAWES (  ) паяльником впитать припой Практикую. Но с СМД он помогает лишь частично. Да и паяльника еле хватает по температуре. Сильно не впитаешь.. Фена нет. Возможно сделаю еще.
О защитных диодах. В осцилле на 6ЛО1И у меня много лет стоят типа что-то кД220. На плюс и на минус. Где я только им не лазил...
| | Сообщение # 14
apeks
Постов: 2197
Цитата Лекс59 (  ) Практикую. Но с СМД он помогает лишь частично. Да и паяльника еле хватает по температуре. Сильно не впитаешь.. Фена нет. Возможно сделаю еще. на обьемный демонтаж у меня электроплитка да и так иногда в своих схемах контролеры отпаиваю,главное плату не перегреть чтоб пузырями не пошла
| | Сообщение # 15
HAWES
Постов: 315
Цитата apeks (  ) я пока урезаную версию от дес_алекса буду делать Да я тоже её , куча авторских примочек мне ни к чему. АЦП AD7822BR и полевики 2n7000 уже приехали . Питание буду делать отдельной платкой на литии18650 с зарядкой. ICL7660 я всё таки поставлю - не нравится мне ,что -5в берётся от дисплея. Есть операционники AD823AN, OP27, OP37 , буду экспериментировать. Понять также не могу - почему на схеме от DesAlex_А питание на подсветку идёт 9в, по даташиту дисплея должно быть не больше 4,2 в ??
| | Сообщение # 16
apeks
Постов: 2197
HAWES, Цитата HAWES (  ) полевики 2n7000 уже приехали я переразвел под 2n7002 хотя возможно под реле мощней поставлю мосфет если на 3х вольтовом реле не получитсяЦитата HAWES (  ) ICL7660 я всё таки поставлю - не нравится мне ,что -5в берётся от дисплея. пока ацп не приехал я текстолит пока не травлю но думаю тоже буду отдельный 7660 ставить хотя в дисплее он используется для контрасности но нет желания курочить дисплей если стоит термокорекцияЦитата HAWES (  ) Есть операционники AD823AN, OP27, OP37 я на 823 попробую а так для этого осца купил OP37 его все хвалят а вот OP27 низкочастотный и сигнал валит при подходе к 1мгцЦитата HAWES (  ) Понять также не могу - почему на схеме от DesAlex_А питание на подсветку идёт 9в, по даташиту дисплея должно быть не больше 4,2 я думаю в его дисплее такой вариант подсветки,в своем я буду питать по даташиту моего дисплея
| | Сообщение # 17
Лекс59
Постов: 1082
Цитата HAWES (  ) почему на схеме от DesAlex_А питание на подсветку идёт 9в, по даташиту дисплея должно быть не больше 4,2 Это от дисплея зависит. У него просто такой дисплей.
| | Сообщение # 18
HAWES
Постов: 315
apeks, я читал отзывы на "коте", ещё там человек хвалит русскую К544УД2 он на 10мгц , у меня в наличии только 574 серия - они гораздо слабее.
P/S/Ещё из какого то компьютерного оборудования выдрал OPA2677 200MHZ, но как подступиться к этому зверьку и подойдёт ли в принципе для этих целей пока не знаю.
| | Сообщение # 19
apeks
Постов: 2197
HAWES, Цитата HAWES (  ) но как подступиться к этому зверьку и подойдёт ли в принципе для этих целей пока не знаю. тут даташит курить нужно да и рускоязычные описания на него почитать а то вдруг он логарифмический
| | Сообщение # 20
Лекс59
Постов: 1082
Цитата HAWES (  ) человек хвалит русскую К544УД2 Если правильно помню, там питание неприятное плюс минус 15 кажется. У меня они вроде остались. В крайнем случае их пущу.
