Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 461
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) в общем вывод нужно искать другой ОУ Чем быстрее = тем дороже. А макс. частота сильно зависит от КУ. Ку=10, значит максимальную частоту делим на 10. И ничего с этим поделать нельзя. А по моим представлениям нормальный ослик должен видеть хотя бы 10 милливольт. Как вариант - несколько ОУ последовательно с небольшим КУ каждый. Но и здесь есть ограничение - уровень шумов самого ОУ. Доваяю этот усилок, выложу схему и плату. Видимо в третьей части обзора.
| | Сообщение # 462
17071987
Постов: 281
Цитата Лекс59 (  ) Чем быстрее = тем дороже. Мне как пока далёкому и необременённому такими знаниями как у Вас AD8066 подойдёт?
| | Сообщение # 463
Лекс59
Постов: 1082
Цитата 17071987 (  ) А подстроечные конденсаторы надо именно 10-30 пФ или можно подстроечник 0-30пФ? Мой совет выписывать оба номинала. Я например применяю оба в своей схеме. У них есть засада - минимальная емкость отнюдь не нулевая. И чем больше номинал, тем она как правило выше. А для входных делителях без подстроечников не обойтись. Не так просто подобрать номинал, скажем, 2,2 пкф. Или 25,6 пкф. А зависимость формы от кондера может быть весьма крутой. И подбор емкости, особенно малой, превращается в экстремальный спорт. А про ноль если говорить. Подстроечник СМД у меня с Али, 10пкф, минимальная емкость где-то в районе 2 пик.
| | Сообщение # 464
17071987
Постов: 281
Цитата Лекс59 (  ) Мой совет выписывать оба номинала. Принял, спасибо. Как оказалось найти нужные подстроечники не так и легко, пока не нашёл.
| | Сообщение # 465
Лекс59
Постов: 1082
Цитата 17071987 (  ) АD8066 подойдёт? Такой как у меня - точно нет. У меня то ли перемаркер, то ли брак. С ЧИП и ДИПовским-не знаю. Если натуральный, то да, должен подойти. Для ОУ широкого распространенияЮ у него неплохие характеристики. Но опять же, все зависит от того, что вы хотите. Т.е. частоту, минимальное разрешение.
Добавлено (05.02.2018, 16:09) --------------------------------------------- Я выписывал такие https://ru.aliexpress.com/item.....3eXD2G двух номиналов. 10 и 30 пик. Если серьезно планируете заниматься осликами, советую еще два соседних в плюс и минус. Но тоже не копейки, поэтому я обхожусь двумя.
| | Сообщение # 466
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) А по моим представлениям нормальный ослик должен видеть хотя бы 10 милливольт. Как вариант - несколько ОУ последовательно с небольшим КУ каждый. Но и здесь есть ограничение - уровень шумов самого ОУ. по хорошему нужно строить усь аналогичный аналоговому осцу на транзисторах, да и производители аналога очень мало используют ОУ в УВО и в 21ом веке,это уже о чем то говорит с их лабораториями и спецами разработчиками
17071987, Цитата 17071987 (  ) AD8066 с ЧипДипа это правильно,на форуме после китая повторные покупки данного уся делают в чип дипе,отзывы хорошие
| | Сообщение # 467
Лекс59
Постов: 1082
Цитата 17071987 (  ) как пока далёкому и необременённому такими знаниями Все мы когда то начинали. Мой первый опыт -диодный мост из диодов Д2, сунутый в розетку, с бабахом, естественно. Лет 30-35 назад. А всего два года назад, микроконтроллер мне казался чем-то недоступным, из другой жизни. Кстати, во многом юлагодаря apeks, я прошагал немало в этом деле. Именно он выдал мне животворящего пинка...  Добавлено (05.02.2018, 16:28) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) повторные покупки данного уся делают в чип дипе,отзывы хорошие Только вот цена... Для Чип и дипа оно нормально, и даже невысоко, в данном случае. Только у меня идеосинкразия на данный магазин. Будучи в Питере был весьма неприятно удивлен уровнем их цен.
| | Сообщение # 468
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) то что мы расматриваем дисплей с контролером ILI 9341 2.2 2.4 2.8 дюйм
Размер любой из перечисленных можно приобрести ? Потом в прошивке что то правится под экран или автоматически? ничего править не нужно,разницйа только в физическом размере стекла,подключение и количество пикселей одно купить можно на али,цена практически одинакова под все размеры с разницей 10-20р, 2.8 с тачем дороже чем без сенсораДобавлено (05.02.2018, 17:37) --------------------------------------------- Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Кстати, во многом юлагодаря apeks, я прошагал немало в этом деле. Именно он выдал мне животворящего пинка... вот неправда главный стимул любопытство,у самого пока еще не богатый опыт,микроконтролеры чем подкупают это простота схемы с мощным изделием на выходе,взять тот же тестер полупроводников-считай три детали а какие возможностиДобавлено (05.02.2018, 17:39) ---------------------------------------------
Цитата Лекс59 (  ) Только вот цена... Для Чип и дипа оно нормально, и даже невысоко, в данном случае. Только у меня идеосинкразия на данный магазин. Будучи в Питере был весьма неприятно удивлен уровнем их цен. как ктото высказался на одном форуме чип дип из паралельной вселеной открыл у нас отдел продаж
| | Сообщение # 469
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) это простота схемы с мощным изделием на выходе Аха... Мне теперь схемы без МК уже как то неинтересны. И особенно меня поразило, что часы, частотомер, вольтметр могут иметь почти идентичную схему.
Цитата apeks (  ) вот неправда Правда, сэрр, правда...
Одна из причин, по которой я пока не рвусь в СТМ - дисплеи. Выписывать все новые и новые, когда десятка полтора разных валяются по углам? Не комильфо как то...
В первом приближении доваял усилок. 3 ступени по 10 раз и три ступени (х2х2) промежуточного делителя. Плюс Электрик может растягивать два раза по два. Итого от 25мв/дел до 20 вольт/дел. А сам усилок, без возможностей Электрика от 50 мв/дел (6 делений на дисплей, плюс-минус три).
И снова засада, для статьи нужен фотоматериал, а с источником меандра снова проблема. Он снова рисует скругленые фронты. ХЗ. Периодически. Видимо придется лезть в гену, там ардуинка, мобуть блокировочный по питанию непропаян.
| | Сообщение # 470
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Одна из причин, по которой я пока не рвусь в СТМ - дисплеи. Выписывать все новые и новые, когда десятка полтора разных валяются по углам? Не комильфо как то... да как бы сказать СТМ на зачаточном уровне, по дисплеям под то пока небольшое количество проектов цены кусачие еще с учетом-конкретный дисплей под конкретную схему и каждый раз покупать новый неинтересно (потому что устройство делается для себя а не с целью барыжить продажей собраного)
