Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 451
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) точнее будет сказать GFX2 Камень то в нём 303 вроде? Может Вы в курсе где наборы хоть какие продаются? Самому плату тяжко сделать, переходных вагон отверстий( Тяжело как то найти готовый мануал на сборку хоть какого то осцила, по принципу: вытрави это, прошей то, засунь туда
| | Сообщение # 452
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) Камень то в нём 303 вроде? их два, 103 и 303 на 103 все прошивки бесплатны на 303 денюжку стоят и дисплей только с тачем пользуется по покупке плат (если лень самому ) к GFX по россии, комплекты для сборки не продают, можно там на форуме поднять тему вот по второму,точнее 1.1 https://yadi.sk/d....C%D0%B5 вторая версия схемой не отличается только контролером, дисплеем с тачем ну и платными прошивками под 303
| | Сообщение # 453
17071987
Постов: 281
Т.е. можно собрать 2.0 на 103 камне с бесплатной прошивкой? Что бы Вы сами посоветовали собрать? Правильно ли я считаю, что любая самодельная сборка будет мощнее так сказать того же ДСО150? Я просто уже запутался. А тот же ДСО150 можно как то проапгрейдить или это дохлый номер? Хочется как то толково распорядиться 20$
| | Сообщение # 454
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) можно собрать 2.0 на 103 камне с бесплатной прошивкой? Что бы Вы сами посоветовали собрать? совершенно верноЦитата 17071987 (  ) А тот же ДСО150 можно как то проапгрейдить или это дохлый номер? ненужная трата денег,да и апгрейда дсо150 не видел как в схемотехническом плане так и в програмном,единственое для дсо138 GFX адаптировал свою
Добавлено (04.02.2018, 22:16) ---------------------------------------------
Цитата 17071987 (  ) Правильно ли я считаю, что любая самодельная сборка будет мощнее так сказать того же ДСО150? совершенно верно,самоделка в этом случае на порядок лучше и если искать похожий по характеристикам самоделки то стоить будет уже не меньше 4000-5000р (примерное сравнение GFX на 103ем камне если китайцы наладят сборку и продажу)
| | Сообщение # 455
17071987
Постов: 281
Так, закинул запросы нескольким изготовителям плат запросы на GFXscope v2.0, так же написал автору с вопросом по цене прошивки на 303 камень.
Посмотрел версию GFXscope v3.0, там печатка вообще адовая. Опять же Ваше мнение, стоит собирать именно GFXscope v2.0 или мне как вечно начинающему радиогубителю подошло бы что то другое? Как я понял внизу крайняя версия 2.0 печатки (прикрепил).
| | Сообщение # 456
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) мне как вечно начинающему радиогубителю подошло бы что то другое? да.подойдет и то и другое но по "мурзик"у есть но, на данный момент он как тетрис, контролер то 103 то 303 то 407 иногда и не поймеш о чем речь идет в обсуждениях, входной усь там тоже идет один вариант под все до конца не отработаный во всех схемах, можно собрать как походный вариант, по сравнению с dso138 он все же лучше
у GFX удобство два луча сразу и как начинающий вы быстро поймете что второй луч часто необходим да и схема уже вылизана, собирайте GFXscope v2.0 с 103 камнем и прошивку из версии 1.1 далее как наберетесь опыта возьметесь за третью весию как самый перспективный проект либо проапгрейдите до полноценной второй версии если возникнет желание самостоятельно изготовить плату могу поделится версией что для себя под ЛУТ подредактировал (правда в железе еще не проверена)
Добавлено (05.02.2018, 02:34) ---------------------------------------------
Цитата 17071987 (  ) так же написал автору с вопросом по цене прошивки на 303 камень было 1000р,сейчас изменилось ли что не знаю
| | Сообщение # 457
Лекс59
Постов: 1082
Ну а я пока стучу лбом в стену входного уся для Электрика. На AD8066, полученные с Али, я для себя поставил крест. Поведение ХЗ, что означающее. При переключении входного делителя, изменяется уровень постоянки на выходе каждого ОУ. Проверил три из полученных 5. Поведение идентичное. Последнюю вообще паял феном (а вдруг статика). Сегодня наверное оставлю отзыв для продавца, хотя скорее всего он не при чем. Он просто продает то, что ему поставляют. Похоже на бракованную партию, хотя слишком уж одинаковое поведение для брака. Если перемаркированные, то поведение все равно странное. 400 рэ с гаком псу под хвост.
Вернулся на АД823. Сейчас вылизываю усилок. Коэффициенты и прочее.
| | Сообщение # 458
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) собирайте GFXscope v2.0 с 103 камнем и прошивку из версии 1.1 Принял, спасибо за ответ. Увы, пока один ответил изготовитель и он не сможет сделать( Жду ответ от другого.
Цитата apeks (  ) если возникнет желание самостоятельно изготовить плату могу поделится версией что для себя под ЛУТ подредактировал (правда в железе еще не проверена) Конечно, если можно
Цитата apeks (  ) было 1000р,сейчас изменилось ли что не знаю Ответ уже получил от автора.
Что значит и какое имеет значение: инвертированный и неивертированный вход? А то разные печатки с этим уточнением. Уточните пожалуйста какие экраны к нему подходят, на форуме там запутано караул, ссылок тьма, что из них правильное не понятно. Может Вы в курсе к какому корпусу подходит плата или может есть для 3Д принтера проект? Какие возможны варианты по замене AD9280 и AD8066? А часом не стыренный ли вариант 1 или вариант 2 GFX?
| | Сообщение # 459
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) Что значит и какое имеет значение: инвертированный и неивертированный вход? А то разные печатки с этим уточнением. построение входного уся,переворачивает отображаемый сигнал и не переворачивает,я в это глубоко не вдавался при том что прошивки есть для обоих Цитата 17071987 (  ) Уточните пожалуйста какие экраны к нему подходят, на форуме там запутано караул, ссылок тьма то что мы расматриваем дисплей с контролером ILI 9341 2.2 2.4 2.8 дюйм,главное в нем подключение по SPI и контролер ILI 9341 заморочки на форуме с дисплеями под 3ю версию,там подключение 16 бит и размер 3.2 дюйм (китайцы дурят с контролерами установлеными в дисплеях) вот они и адаптируют максимум что попадается Цитата 17071987 (  ) Конечно, если можно позже выложу, у меня там два варианта как на картинках,одна по авторской с делителем 1:10 на входе вторая без него и разьемов BNC под вариант что на резбе ставятся в стенку корпуса (у мя как раз такие)
Цитата 17071987 (  ) Вы в курсе к какому корпусу подходит плата или может есть для 3Д принтера проект? вот тут полное поле для самодеятельности (я буду подбирать подходящее и пилить-точить-клеить ) Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) На AD8066, полученные с Али, я для себя поставил крест. Поведение ХЗ, что означающее. При переключении входного делителя, изменяется уровень постоянки на выходе каждого ОУ гонял в мультисиме AD8065 одинарный,как бы лучше ад823 но по входному делителю тоже не хорошо (как вариант подавал уже непосредственно на вход ОУ), по частоте приемлемо до 5МГц меандр но с временем импульса от 30% до 70%,на 1МГЦ можно посмотреть и 10% время импульса в общем вывод нужно искать другой ОУ
| | Сообщение # 460
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) то что мы расматриваем дисплей с контролером ILI 9341 2.2 2.4 2.8 дюйм Размер любой из перечисленных можно приобрести ? Потом в прошивке что то правится под экран или автоматически?
AD9280 у меня нету, буду тарить в Китае. AD8066 с ЧипДипа. Я страхуюсь и заранее пытаюсь посмотреть альтернативу. Может есть аналоги по дороже и надёжнее, чтоб без заморочки?
Если у меня всё получится, то попрошу друга нарисовать проект под плату.
А подстроечные конденсаторы надо именно 10-30 пФ или можно подстроечник 0-30пФ?
