  • Страница 1 из 49
  • 48
  • 49
Прошивки и схемы осциллографов
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Должен реабилитировать схему. Работает. Собрал на макетной панели из других элементов. плюс-минус 9,8 вольт от 5,00 вольт. Без нагрузки. Чувствительность к нагрузке высока. Надо пробовать с реальным усилителем. ХЗ как там поведет себя эта пара на практике.
Что касается платы, возможно неисправен один из диодов. Поэтому я недолюбливаю Шоттки. Пытаешь его с пристрастием, говорит, что живой. А в схеме не работает. Вынимаешь-пытаешь, снова живой...
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Лекс59, Алексей, вмешаюсь с советом . Для защиты входа можно использовать ультрабыструю диодную сборку BAV99, сдувается со старых видеокарт 10-12 шт , стоят у входов. На фото я уже раздербанил.
Файлы: 1783919.jpg (24.7 Kb) · 0800665.jpg (127.8 Kb)
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Ясно, спасибо. Пара карт валяется, поищу. А то действительно приходится что-то типа кд522 ставить. Правда вот СМД меня не радует. Но информация полезная.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
HAWES, спасибо за подсказку,я еще думал где их найти
зато нашел диоды с селекторов каналов советских цветных телевизоров какие автор DSS31 советует ставить
Добавлено (08.03.2016, 10:47)
Лекс59,
я вот вспоминаю когда делал входной усь на лм833 один корпус питался от +9вольт а второй от +-9вольт минус соответствено через 7660 просадки не наблюдалось сейчас все это перенаправлено на запитку от 5вольт точнее 5.4вольт для ад823 работает нормально проблем вообще замечено не было
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Ага. Что называется "Тут могла бы быть ваша реклама". Особено на ЖФ7600. Пустые места. Китай... На ЖФ 9600 тоже. Пара каких то есть, с обозначением как у диодов, но марка другая. Потом попробую попрозванивать.
ЖФ 9600 добивать жалко. Она сильнее моей. Но сколько ей валяться то...
Добавлено (08.03.2016, 10:51)
Ну дай бог. Попробую. Все равно схему-номиналы-делители на макете пробовать.
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Такие сборки часто используются в радиолюбительских схемах -Хамелеон "д", LCF метр от Мирона, "Спрут" и т.д. Китайцы или малазийцы бывает экономят - места посадочные есть , а самих деталек , увы нет. Надо искать.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
это да,еще похоже вам с КУ операционников придется поэксперементировать
Добавлено (08.03.2016, 11:00)
HAWES,
это уже проще biggrin когда знаеш что ищеш у меня особо богатая материнка на детали от ПЕНЬКА2 есть да и тройка видюх мертвых.я пока с них мосфеты брал
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Листая журнал " Радио" я никак не могу понять, почему авторы схем упорно вставляют в свои разработки подавляющее большинство русских или вообще советских древних компонентов и только тогда , когда нет близких аналогов , применяют зарубежные.
apeks, в DSS-31 буду ставить BAV99 и печатку буду переразводить в DIP TRACE, когда почта разродится , ну и вдохновение посетит. smile
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Вот только на видеокартах припой тугоплавкий. Изматеришься, пока сдернешь.
Добавлено (08.03.2016, 11:09)
Это не загадка. Основных причин две. Это в основном старшее поколение типа меня. Я вот смотреть параметры в инете только несколько лет как начал регулярно. Да и сам инет не так давно стал распространен. Вторая - а запасы формировались тогда. Куда девать то?
  • Страница 1 из 49
  • 48
  • 49
