Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 451
apeks
Постов: 2197
| | Сообщение # 452
17071987
Постов: 281
apeks, Я опять по Вашу душу. На днях почти уже купил DSO150, но не купил. Начитался всякого, и пришёл к выводу что надо сооружать за эти деньги что то своё. Даже искал в продаже кит наборы для сборки осцила, нифига не нашёл. У меня есть отладочная СТМ32F103 на которой я когда то замутил ЮСБ осцил. На её основе моно собрать GFX 1 на который есть печатка с местом под её посадку? И что лучше GFX 1 или этот проект? Предупреждаю сразу, сам не знаю что хочу, думаю всякое, может что и соберу.
| | Сообщение # 453
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) что лучше GFX 1 или этот проект? точнее будет сказать GFX2 лучше,два луча (у самого так и не дособраный уже больше года лежит) GFX1 была проба пера в какойто мере косячная (в смысле шума) что учли во второй версии да там и платы есть под голый контролер можете попробовать с отладочной стм все равно все прошивки под первую версию во второй
| | Сообщение # 454
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) точнее будет сказать GFX2 Камень то в нём 303 вроде? Может Вы в курсе где наборы хоть какие продаются? Самому плату тяжко сделать, переходных вагон отверстий( Тяжело как то найти готовый мануал на сборку хоть какого то осцила, по принципу: вытрави это, прошей то, засунь туда
| | Сообщение # 455
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) Камень то в нём 303 вроде? их два, 103 и 303 на 103 все прошивки бесплатны на 303 денюжку стоят и дисплей только с тачем пользуется по покупке плат (если лень самому ) к GFX по россии, комплекты для сборки не продают, можно там на форуме поднять тему вот по второму,точнее 1.1 https://yadi.sk/d....C%D0%B5 вторая версия схемой не отличается только контролером, дисплеем с тачем ну и платными прошивками под 303
| | Сообщение # 456
17071987
Постов: 281
Т.е. можно собрать 2.0 на 103 камне с бесплатной прошивкой? Что бы Вы сами посоветовали собрать? Правильно ли я считаю, что любая самодельная сборка будет мощнее так сказать того же ДСО150? Я просто уже запутался. А тот же ДСО150 можно как то проапгрейдить или это дохлый номер? Хочется как то толково распорядиться 20$
| | Сообщение # 457
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) можно собрать 2.0 на 103 камне с бесплатной прошивкой? Что бы Вы сами посоветовали собрать? совершенно верноЦитата 17071987 (  ) А тот же ДСО150 можно как то проапгрейдить или это дохлый номер? ненужная трата денег,да и апгрейда дсо150 не видел как в схемотехническом плане так и в програмном,единственое для дсо138 GFX адаптировал свою
Добавлено (04.02.2018, 22:16) ---------------------------------------------
Цитата 17071987 (  ) Правильно ли я считаю, что любая самодельная сборка будет мощнее так сказать того же ДСО150? совершенно верно,самоделка в этом случае на порядок лучше и если искать похожий по характеристикам самоделки то стоить будет уже не меньше 4000-5000р (примерное сравнение GFX на 103ем камне если китайцы наладят сборку и продажу)
| | Сообщение # 458
17071987
Постов: 281
Так, закинул запросы нескольким изготовителям плат запросы на GFXscope v2.0, так же написал автору с вопросом по цене прошивки на 303 камень.
Посмотрел версию GFXscope v3.0, там печатка вообще адовая. Опять же Ваше мнение, стоит собирать именно GFXscope v2.0 или мне как вечно начинающему радиогубителю подошло бы что то другое? Как я понял внизу крайняя версия 2.0 печатки (прикрепил).
| | Сообщение # 459
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) мне как вечно начинающему радиогубителю подошло бы что то другое? да.подойдет и то и другое но по "мурзик"у есть но, на данный момент он как тетрис, контролер то 103 то 303 то 407 иногда и не поймеш о чем речь идет в обсуждениях, входной усь там тоже идет один вариант под все до конца не отработаный во всех схемах, можно собрать как походный вариант, по сравнению с dso138 он все же лучше
у GFX удобство два луча сразу и как начинающий вы быстро поймете что второй луч часто необходим да и схема уже вылизана, собирайте GFXscope v2.0 с 103 камнем и прошивку из версии 1.1 далее как наберетесь опыта возьметесь за третью весию как самый перспективный проект либо проапгрейдите до полноценной второй версии если возникнет желание самостоятельно изготовить плату могу поделится версией что для себя под ЛУТ подредактировал (правда в железе еще не проверена)
Добавлено (05.02.2018, 02:34) ---------------------------------------------
Цитата 17071987 (  ) так же написал автору с вопросом по цене прошивки на 303 камень было 1000р,сейчас изменилось ли что не знаю
| | Сообщение # 460
Лекс59
Постов: 1082
Ну а я пока стучу лбом в стену входного уся для Электрика. На AD8066, полученные с Али, я для себя поставил крест. Поведение ХЗ, что означающее. При переключении входного делителя, изменяется уровень постоянки на выходе каждого ОУ. Проверил три из полученных 5. Поведение идентичное. Последнюю вообще паял феном (а вдруг статика). Сегодня наверное оставлю отзыв для продавца, хотя скорее всего он не при чем. Он просто продает то, что ему поставляют. Похоже на бракованную партию, хотя слишком уж одинаковое поведение для брака. Если перемаркированные, то поведение все равно странное. 400 рэ с гаком псу под хвост.
Вернулся на АД823. Сейчас вылизываю усилок. Коэффициенты и прочее.
