Прошивки и схемы осциллографов
Сообщение # 441
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Сделал второй обзор. http://radioskot.ru/publ....-0-1332
Базовые понятия.
хорошее описание biggrin
доступно и понятно
Сообщение # 442
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Спасибо.
Не хотел. Но подумав, сделал. Я уже минимум с десяток раз пытался разъяснять подобные вещи разрозненно. Просто собрал инфу в кучу.
Теперь самый тяжелый этап. Пока чешу репу.
Добавлено (26.01.2018, 10:19)
Получил сегодня AD8066. Сходу впаял в Электрика. Особого выигрыша не заметил при прямой замене. Совсем немного круче фронты, зато скруглен передний угол меандра. Снова придется в Мультисиме подбирать режимы. Но все равно собирался другой вариант делать, с дробными делителями.
Добавлено (26.01.2018, 11:01)
Хм.
А Мультисим говорит, что при прямой замене, картина должна быть другой. Я поидее, вместо скругленных углов, должен был бороться с выбросами по переднему фронту меандра.
Мультисим не всегда идеальный вариант. А возможно и перемаркировка. Если так, то я один фиг продавцу ничего не докажу, да и полноценно проверить ОУ такого рода мне совсем непросто. Поэтому спор открывать не стану, тем более, что и сам пока не уверен.
Вариант платы и схемы, что буду делать для Электрика, придется предусматривать возможность прямой замены ОУ.
Сообщение # 443
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59, думаю варианта два
1-перемаркер (в теме GFX частенько мелькало о таких случаях, я потому добавил одинарные 8065 в коллекцию на али,может их меньше подделывают)
2-паразитные емкости разводки
я как бы смирился в дсс31 с скруглениями но с другой стороны можно забыть о высокочастотных иглах которые если и есть в полезном сигнале но стали невидимыми как раз по этой теме скругления вершины фронта меандра
Сообщение # 444
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Еще один левый эффект:
При переключении входного аттенюатора упрыгивает "0". На АД823 это тоже было, но малозаметно, совсем немного, а на АД8066 на наиболее чувствительном диапазоне вобще уходит в зашкал.
ХЗ что именно это означает. Может деффективный корпус. Пробовал только один пока.
Обидно. Один из 5. 400 рэ с копейками за 5.
Вплотную буду пробовать уже на следующем варианте платы. Пока впаял АД823 на место.
Быть может капризная микра. Типа ЛМ823. С той я намучался в свое время.
Или действительно перемаркерованная. Поживем-увидим.
Добавлено (26.01.2018, 12:09)
Ну это проблема для цифровых осликов. Если частота большая. Пик может и между замерами проскакивать.
Добавлено (26.01.2018, 12:36)
Присмотрелся внимательнее. Если это и перемаркер, то высокотехнологичный. Маркировка лазером, штампованная печать с низу. Неразумно было бы заморачиваться.
Сообщение # 445
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
при нынешней доступности лазера и при цене одного корпуса ОУ можно еще и золотую вставку делать с инициалами оператора
Сообщение # 446
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Сегодня и вчера несколько часов в Мультисиме. Куча проб. Возможно, что и нормально все с АД8066. Просто ему нужен другой режим работы. Схема почти та же, но некоторые номиналы отличаются.
На максимальной чувствительности выигрыша почти нет.
Почему непонятно. АД823 впрочем так же себя ведет.
Они ведь с полевиками на входе обе и чувствительность по входу в наноамперах. ХЗ, как тогда делать входное в мегаом. Либо усиление снижать, либо еще каскад добавлять, ну либо значительно снижать входное сопротивление.
Делаю максимальную чувствительность 50 мВ/дел. Для Электрика.
А работает АД8066 или это перемаркировка, узнаю уже только в железе.
Мультисим к сожалению, инструмент далеко не идеальный, есть существенные расхождения с практикой, но без него, паяльником проводить те пробы, что я провел - нереальный геморрой. Рехнуться можно было бы.
Поэтому всем, кто переделывает либо разрабатывает схемы, настоятельно рекомендую Мультисим 12 или 14.
Сообщение # 447
17071987
  Постов: 281   Друзья
apeks, Вы часом не встречали разведённой платы под этот проект на СТМ который Вы давали выше?
Не моё это дело развести плату. На картинке красиво смотрится готовый прибор. В данный момент так и не собрал никакой пробник из тех что хотел (ну это кроме варианта на отладочной плате СТМ) sad А так предлагали купить ДСО138 или ДСО150 по себестоимости, но хочется что то своими руками, да и цели у меня самые простые. И на сколько я помню данный проект как Вы говорили лучше обоих ДСО, ну это если я не путаю smile
Сообщение # 448
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,именно на нее скорей всего нет (автор похоже больше макетирует а кто собрал не выкладывет) https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m
смотрите тему "мурзик" на котах
по ДСО138 можно заморочится, GFX адаптировал свою прошивку под него и по 100р(кажется) реализует https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscope_dso138
входной усь ДСО138 как раз под самодеятельность получается
Сообщение # 449
17071987
  Постов: 281   Друзья
apeks,
Я опять по Вашу душу. На днях почти уже купил DSO150, но не купил. Начитался всякого, и пришёл к выводу что надо сооружать за эти деньги что то своё. Даже искал в продаже кит наборы для сборки осцила, нифига не нашёл.
У меня есть отладочная СТМ32F103 на которой я когда то замутил ЮСБ осцил. На её основе моно собрать GFX 1 на который есть печатка с местом под её посадку? И что лучше GFX 1 или этот проект?
Предупреждаю сразу, сам не знаю что хочу, думаю всякое, может что и соберу.
Сообщение # 450
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
точнее будет сказать GFX2 лучше,два луча (у самого так и не дособраный уже больше года лежит)
GFX1 была проба пера в какойто мере косячная (в смысле шума) что учли во второй версии да там и платы есть под голый контролер
можете попробовать с отладочной стм все равно все прошивки под первую версию во второй
