Прошивки и схемы осциллографов
| | Сообщение # 301
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) не намного,если входной делитель механический можно расширить диапазон возложив на контролер управление КУ операционника Не совсем так. Там входной каскад с виртуальной землей. И КУ=1. Я не очень представляю как. Но точно сказать не могу. Я тут не копенгаген. И с программой проблемы тоже. Места больше нет. Поэтому только механическими переключателями и пересчетом в уме. Но за простоту схемы это приемлемая плата, на мой взгляд.
| | Сообщение # 302
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Там входной каскад с виртуальной землей. И КУ=1. Я не очень представляю как. Но точно сказать не могу. Я тут не копенгаген. И с программой проблемы тоже. я тоже не пойму "виртуальная земля" это земля входа физически раздельно от земли прибора либо земля тоесть ноль прописанна програмно и является не совсем 0 от фактического
| | Сообщение # 303
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) это земля входа физически раздельно от земли прибора Да. Именно так. А земля прибора играет роль минуса питания для операционника. И уровень между землей и виртуальной землей отслеживается контроллером и используется в расчетах. Я ХЗ как туда вмешаться. Хотя скорее всего это вполне возможно.
| | Сообщение # 304
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) земля прибора играет роль минуса питания для операционника. И уровень между землей и виртуальной землей отслеживается контроллером и используется в расчетах. Я ХЗ как туда вмешаться. Хотя скорее всего это вполне возможно. теперь понятно,в принципе решить не сложно для програмиста,а вот для радиолюбителя бубен нужен чтоб построить полноценный входной усь уложится в нужный диапазон и еще чтоб измерения совпали с фактом
| | Сообщение # 305
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) полноценный входной усь уложится в нужный диапазон и еще чтоб измерени я совпали с фактом Наиболее простой путь, как мне кажется, для радиолюбителя - дополнительный ОУ. С КУ 10 и 100, ну или... Но тогда видимо надо и отрицательный источник питания. Либо фиксированное смещение. Т.е. нечто вроде активного щупа.
| | Сообщение # 306
apeks
Постов: 2197
Цитата Лекс59 (  ) Наиболее простой путь, как мне кажется, для радиолюбителя - дополнительный ОУ. С КУ 10 и 100 проблема возникнет с высчитыванием фактического напряжения импульса,возможно использовать как обзорный не несущий точности измерения напряжения
| | Сообщение # 307
Лекс59
Постов: 1082
Нет. Я имею в виду дополнять уже сделаный ослик. В нем уже все отстроено. Просто делим значение на 10 или 100. Скажем прибор говорит, что импульс 2 вольта, а внешний КУ =100. Ну значит 20 милливольт. А КУ ОУ задается просто соотношением резисторов. Неважно каких.
| | Сообщение # 308
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Скажем прибор говорит, что импульс 2 вольта, а внешний КУ =100. Ну значит 20 милливольт. А КУ ОУ задается просто соотношением резисторов. Неважно каких. вот тут и есть сложности,полноценный вход требует двухполярного питание чтоб видеть сигнал переменки без обрезания минусовой части импульса а далее его нужно преобразовать в диапазон восприятия уся что с виртуальной землей все так же без обрезаний полуволн полезного сигнала так что точность измерений в этой ситации спорна,если мерить импульсы постоянного положительного напряжения точность можно еще подогнать а вот если сигнал переменка тогда только лаптями мерить
| | Сообщение # 309
flachnn
Постов: 5
Цитата Лекс59 (  ) Я на ваше видео наткнулся еще вчера. Мне понравился ваш вариант. И звуковое сопровождение нажатия клавиш и "напоминалка" тоже. Единственное - я бы не стал отказываться от опорного в 1,1 вольта.
Спасибо за отзыв.
Ну, таки так, согласен... Но мне был нужен именно пробник. Зачастую нужно поглядеть присутствие какого либо сигнала, а не его точную форму  У меня по крайне мере так
А с делителями то же не все гладко. При добавлении делителя, резко падает чувствительность, фильтр всё таки. Но для себя решил, что перегорелые порты хуже, чем "недогляд" фронтов.
| | Сообщение # 310
Лекс59
Постов: 1082
Цитата flachnn (  ) При добавлении делителя, резко падает чувствительность, Да, это болезнь Пультоскопа. Обратная сторона простоты. Практически открытый вход встроенного АЦП. Причем АЦП с хитрым алгоритмом, который так просто не обойдешь.
