Прошивки и схемы осциллографов
Сообщение # 291
Juris3D
  Постов: 5   ОК
Цитата Лекс59 ()
Небольшой фотоотчет о VirtOS.
Спасибо, Лекс! Описание ясное и понятное, хорошая информация для тех, кто повторяет конструкцию. Дальнейших успехов Вам в творчестве, и рассказываите пожалуйста нам тоже smile
Сообщение # 292
slavake
  Постов: 8   ОК
Нужна прошивка на 27 мГц для схемы пультоскопа по схеме с сайта автора
http://radioskot.ru/_fr/73/0134360.jpg
http://srukami.inf.ua/pultoscop_v25110.html
Файлы: 4077528.7z (363.4 Kb) · 0134360.jpg (78.4 Kb) · 2421915.png (12.5 Kb)
Сообщение # 293
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
http://radioskot.ru/forum/12-6555-48 пост 474. Последние или нет не вспомню. Стоит посмотреть отсюда и до конца темы. Там недалеко.
Сообщение # 294
slavake
  Постов: 8   ОК
Лекс59, спасибо что откликнулись. На данное время проверил все прошивки с этой темы, ни одна у меня не работает кроме авторской. Нужно компилировать его скетч My WebPage для кварца на 27 мГц, а программа для работы с Ардуино у меня на ноутбуке не работает (выдаёт кучу ошибок при компиляции).
Сообщение # 295
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Не могу подсказать. У меня работает прошивка от bpl-22, ссылку на которую я приводил, с кварцем на 25 мгц. Пробовал от него две или три, все работали четко. А он просто компилировал авторские подправив их под меня. Я прошивал хекс программатором в голую мегу пони прогом.
Единственное, что могу посоветовать, проверить соответствие схемы скетчу. Возможно вы делаете под измененный вариант. Может ли влиять загрузчик, я не в курсе. Не программист ни разу.
Как личное мнение, могу дополнить. Более поздние пробы с лс020 привели меня к выводу, что кварц быстрее 20 мгц ставить не стоит. Тогда сокращается функционал ослика. 20 мгц - предел. После на развертках 6 и выше чувствительность 1,1 вольта недоступна.
Добавлено (10.12.2016, 15:36)
https://yadi.sk/d/ck7C0c8932sH5M
Сделал новый модуль дисплея LS020. На нем узел согласования уровней, питание 3,3 вольта, преобразователь подсветки. Ну и защитный чехольчик на период опытов. Ато больно жаль лапать зеркальную поверхность дисплея.
Использовал обрезок платы телефона с родным пружинным креплением и контактной гребенкой. Детали с обратной стороны удалены и плата зачищена. Крепление к гребенке пайкой проволочками через вырез в плате от телефона. Имейте в виду - плата телефона минимум четырехслойная. Надо внимательно проверить отсутствие замыканий между собой и общим проводом после пайки.
Сообщение # 296
Egor7074
  Постов: 29   Друзья
С Наступающим! smile stm32 можно прошить юартом а stm8 почему нет? там другой алгоритм или нет загрузчика? Вот такой вопрос иногда навевается biggrin
Сообщение # 297
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
На Яндекс диск добавил схему (один из вариантов) и последнюю на сегодняшний день прошивку. Изменил файл описания в связи с изменением функционала. Добавлено автоотключение по таймеру через 110 минут простоя и автоотключение по питанию. Контроль заряда лития. https://yadi.sk/d/vKHGxD-6zmHpV
Сообщение # 298
flachnn
  Постов: 5   ОК
Цитата Лекс59 ()
Лучшее из несложных пробников это "Пультоскоп" он же М328-3310
Подтверждаю!
Еще летом собрал пультоскоп.
вот видео, если кому интересно Pultoscop - мобильный осциллографический пробник на ардуино.
Для себя изменил:
Автоматическое отключение при достижении напряжения питания ниже 2,8в.
Подача двойного звукового сигнала каждые 10 минут (таблетка от забывчивости).
Установка через меню состояния подсветки постоянно ВКЛ или выкл через установленное время.(дискретность 5сек)
Установка через меню опорного напряжения.
Установка через меню контрастности дисплея.
Установка через меню звукового сопровождение нажатие клавиш.
В пультоскопе: запоминание значений развертки, уровня синхронизации.
В генераторе: запоминание значений скважности, частоты, выбранного множителя частоты.
В терминале: выбор скорости терминала через кейсы от 300 бод до 256000 бод, запоминание значения.
Пультоскоп считаю очень удобным. Спасибо автору за идею и код!
Сообщение # 299
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата flachnn ()
Подтверждаю!
Я на ваше видео наткнулся еще вчера. Мне понравился ваш вариант. И звуковое сопровождение нажатия клавиш и "напоминалка" тоже. Единственное - я бы не стал отказываться от опорного в 1,1 вольта. Повышенная чувствительность иногда нужна и более того при этом возрастает крутизна фронтов сигнала. Прямоугольник выглядит лучше.
Даже появилось желание собрать еще один. Может и соберу еще.
Только для меня так и осталось загадкой как народ делает делители к нему. Мои эксперименты с этим ни к чему хорошему не привели.
Добавлено (21.01.2017, 12:25)
Итак, возвращаюсь к VirtOS.
Это уже не совсем тот прибор, который был в начале. Он повзрослел. Сейчас это скорее прибор VetalST чем Okmor., по крайней мере в части программы. Мне достаточно сложно судить о программе. По внешним признакам выглядит так. По крайней мере количество подходов и вариантов прошивки говорит об этом. Версия для LS020 точно его. И я ему за нее благодарен.
Параметры прибора не изменились. Как выглядят сигналы на нем вплоть до мегагерца можно посмотреть на том же Яндекс диске. https://yadi.sk/d/vKHGxD-6zmHpV
(добавил я туда снимков), Конечно, выше 300-400 кгц края сигнала уже плывут, но это нормально. Некоторые частоты выглядят практически идеально, соседние могут плыть сильнее. Это происходит, когда соседние точки замера попадают то на плоскую вершину, то на передний либо задний фронт. Что поделать, цифровой он и есть цифровой.
И еще я вчера наткнулся на один из обзоров Хамелеона. Почитал про него, повспоминал... Выводы. Эти два прибора вполне сопоставимы. В Хамелеоне побольше автоматизации, пошире диапазон напряжений, но плата за это - значительно большая сложность. В целом это приборы одного уровня. Только VirtOS куда проще.
VirtOS в принципе можно доработать. Добавить делителей (лучше механических, чтобы не усложнять). Можно даже повысить чувствительность (но это уже не обойдется без усложнения). Прибор вполне достоин повторения. Не обязательно на Ардуино. Можно использовать голую Мегу 328. Только ДИП не подойдет, там нет некоторых портов. Придется в каком-либо СМД исполнении.
В целом прибором я доволен вполне. Он даже несколько превзошел мои ожидания.
Сообщение # 300
apeks
  Постов: 2197   Друзья
не намного,если входной делитель механический можно расширить диапазон возложив на контролер управление КУ операционника
